Показаны результаты для тегов 'ceed cd'.
Найдено: 10 результатов
  1. R18 Ссылка на БЖ на владельца авто - тут R17 Ссылка на владельца авто на драйв2 - тут Диски СКАД KL-271 R16, шины Michlen X-ice North 4 Ссылка на владельца авто на драйв2 - тут R18 Ссылка на владельца авто на драйв2 - тут R17 Ссылка на владельца авто на драйв2 - тут R17 Ссылка на владельца авто на драйв2 - тут
  2. Делимся дефлекторам окон на новый KIA ceed (cd). Производитель: Cobra tuning Каталожный номер: K15418CR Описание: тонированные, немного прозрачные, есть "хромовая" окантовка. Отлично подходят для комплектаций с заводским хромом на оконных рамах. Такой фирмы уже 3 года стоят дефлекторы на KIA Sportage тестя ... так же с хромом. Служат по сей день. Хром чуть-чуть окислился от зимних реагентов.
  3. G4LC, 1.4 MPI Будет использоваться только в комплектации Classic в паре с механической коробкой передач (актуальность данной комплектации пока под большим вопросом в компании KIA Motors Russia). Объем двигателя: 1368 см3 Привод ГРМ: цепь Два распределительных вала в головке блока цилиндров (DOHC) Количество цилиндров: 4 Клапанов на цилиндр: 4 Максимальная мощность: 100 л.с. @ 6000 об/мин Максимальной крутящий момент: 134 Нм @ 4000 об/мин Разгон с 0 до 100 км/ч: 12.70 с Максимальная скорость: 183 км/ч Топливо: бензин 95-й Каталожный номер масленого фильтра для этого двигателя: Hyundai/Kia 26300-03001 G4FG, 1.6 MPI Будет использоваться только в комплектации Comfort, Luxe, Prestige в паре с механической и автоматической коробкой передач. Объем двигателя: 1591 см3 Привод ГРМ: цепь Два распределительных вала в головке блока цилиндров (DOHC) Количество цилиндров: 4 Клапанов на цилиндр: 4 Максимальная мощность: 130 л.с. @ 6300 об/мин Максимальной крутящий момент: 155 Нм @ 4850 об/мин Разгон с 0 до 100 км/ч: 10.8 с Максимальная скорость: 200 км/ч Топливо: бензин 92-й и 95-й Каталожный номер масленого фильтра для этого двигателя: Hyundai/Kia 26300-35504 G4LD, 1.4 T-GDi Будет использоваться только в комплектации Luxe, Prestige, Premium и Premium + в паре с роботизированной коробкой передач (7 DCT). Объем двигателя: 1353 см³ Привод ГРМ: цепь Два распределительных вала в головке блока цилиндров (DOHC) Тип впрыска: прямой T-GDi Количество цилиндров: 4 (головка и блок цилиндров алюминиевые) Клапанов на цилиндр: 4 Максимальная мощность: 140 л.с. @ 6000 об/мин Максимальной крутящий момент: 242 Нм @ 1500-3200 об/мин Разгон с 0 до 100 км/ч: 8.9 с Максимальная скорость: 210 км/ч Топливо: бензин 95-й и 98-й Каталожный номер масленого фильтра для этого двигателя: Hyundai/Kia 26300-35504
  4. Краш-тест нового KIA ceed (CD) по стандартам Euro NCAP. https://www.youtube.com/watch?v=D1IP0qFadKo Более подробно можно прочитать и изучить на сайте - EURO NCAP
  5. ИНСТРУКЦИЯ ПО СНЯТИЮ ОБШИВКИ ДВЕРЕЙ НА KIA CEED 3-го ПОКОЛЕНИЯ! Добавляем в закладки! Отверткой с тонким плоским жалом снимаем заглушку на ручке и резиновый коврик в подлакотнике, также пластиковый треуголник "А" у окна(на пистонах). Выкручиваем три винта "1,2,3"(в задних дверях винты только 1 и 2). Снизу карты есть выемка под руку "Б", дергаем на себя и срываем с клипс. Клипсы прочные, за разбор 4х дверей ни одной не сломал! (смотрим фото №1) Отключаем фишку стеклоподъемника "В", снимаем тросик замка "Г, Д". (смотрим фото №2) Отключаем фишку зеркала "Е", стягиваем с фиксатора/или разрезаем изоленту/или после откручивания карты можно изнутри сжать лапки и вытащить фиксатор(фото ниже). (смотрим фото №3) Отгибаем фиксатор "Ж" на 90 градусов до щелчка(на задних дверях фиксатор не отгибается а поднимается вверх), вынимаем из разъема, проталкиваем весь этот кабель внутрь двери. Снимаем резиновые заглушки "Ё", включаем зажигание и опускаем стекло где то до половины, пока в окнах "Ё" не появятся винты крепления стекла, выключаем зажигание(на задних дверях для опускания стекла необходимо подключать карту двери разъем "В" и нажать на стеклоподъемник). (смотрим фото №4) Черный винт выкручиваем полностью оставляя чуть наживленным, серебрянный винт лишь ослабляем. Далее руками вытягиваем стекло в верхнее положение "И" фиксируя заранее подготовленным скотчем "Й". (смотрим фото №5 и №6) Отверткой с плоским жалом проталкиваем пылник тросика "К" внутрь двери. Откручиваем 10 болтов "4" внутренней пластиковой карты. За две ручки "Л" приподнимаем и слегка оттягиваем(с двух крючков по бокам) пластиковую карту на себя. Она будет крепко держаться на белом кронштейне. В начале ослабляем провод(змейку) к разъему "М" и отключаем его(не так просто сделать!) Нажимал на фиксатор а потом дергал за провод, по другому не подлезть. (смотрим фото №7) Далее для передних дверей: можно покачать карту и вытащить белый кронштейн "П" из разъемов "Р" Для задних дверей легче: вставляем плоскую отвертку по букве "Н", отгибаем в сторону от черной карты и сдергиваем всю карту, до конца пропуская тросик замка. (смотрим фото №8) ГОТОВО. Смотрим результат на фото №9 и №10
  6. В Словакии началась серийная сборка KIA Proceed Ожидается, что именно эта заряженная версия будет в России, а не обычный хэтчбек. Продолжение следует …
  7. Оригинальный коврик в багажник для KIA ceed 3 поколения (хэтчбек). Ковры текстильные 4 шт. KIA: — R8140J7100 Ковры резиновые 4 шт. KIA: — R8130J7100 Ковер резиновый в багажник (для двигателей 1.4) KIA: — R8570J7110 Каталожный номер (для двигателей 1.6) KIA: — R8570-J7100 Примерная цена: 1900 рублей Ковер текстильный в багажник (для двигателей 1.6) KIA: — R8570J7100WK Ковер текстильный в багажник (для двигателей 1.4) KIA: — R8570J7110WK
  8. Начнем довольно интересную и не простую рубрику на нашем форуме - перешив салона на новом KIA ceed 3 поколения. Выкладываю фотографии машины своей клиентки, которая захотела перешить салон своего нового автомобиля, комплектации люкс АТ 1.6 Были перешиты сиденья, дверные карты и подлокотник. Как вам? Мне понравилось, но я бы скорее всего добавил просрочку на дверных картах, а так же выбрал бы центральную часть сидений серого цвета, чтобы сочеталось чуть лучше с основным цветом кузова.
  9. Размеры кузова нового KIA ceed (CD) Количество дверей - 5 Количество посадочных мест - 5 Длина (мм) - 4310 Ширина (мм) - 1800 Высота (мм) - 1447 Колесная база (мм) - 2650
  10. Все цвета экстерьера для нового KIA ceed (CD) ► Цвет - COSMO BLUE ► Код краски - CB7 Новый цвет ► Цвет - BLUE FLAME ► Код краски - B3L Новый цвет ► Цвет - BCOPPER STONE ► Код краски - L2B Новый цвет ► Цвет - LUNAR SILVER ► Код краски - CSS Новый цвет ► Цвет - LUNAR SILVER ► Код краски - CSS Новый цвет ► Цвет - TRACK RED ► Код краски - FRD Старый цвет ► Цвет - INFRA RED ► Код краски - AA9 Старый цвет ► Цвет - SPARKLING SILVER ► Код краски - KCS Новый цвет ► Цвет - BLACK PEARL /METALLIC ► Код краски - 1K Старый цвет ► Цвет - DELUXE WHITE ► Код краски - HW2 Старый цвет, белый перламутр. ► Цвет - CASSA WHITE ► Код краски - WD Старый, добрый белый цвет, акриловый (не металлик)
