Показаны результаты для тегов 'масло ceed'.
  1. G4LC, 1.4 MPI Будет использоваться только в комплектации Classic в паре с механической коробкой передач (актуальность данной комплектации пока под большим вопросом в компании KIA Motors Russia). Объем двигателя: 1368 см3 Привод ГРМ: цепь Два распределительных вала в головке блока цилиндров (DOHC) Количество цилиндров: 4 Клапанов на цилиндр: 4 Максимальная мощность: 100 л.с. @ 6000 об/мин Максимальной крутящий момент: 134 Нм @ 4000 об/мин Разгон с 0 до 100 км/ч: 12.70 с Максимальная скорость: 183 км/ч Топливо: бензин 95-й Каталожный номер масленого фильтра для этого двигателя: Hyundai/Kia 26300-03001 G4FG, 1.6 MPI Будет использоваться только в комплектации Comfort, Luxe, Prestige в паре с механической и автоматической коробкой передач. Объем двигателя: 1591 см3 Привод ГРМ: цепь Два распределительных вала в головке блока цилиндров (DOHC) Количество цилиндров: 4 Клапанов на цилиндр: 4 Максимальная мощность: 130 л.с. @ 6300 об/мин Максимальной крутящий момент: 155 Нм @ 4850 об/мин Разгон с 0 до 100 км/ч: 10.8 с Максимальная скорость: 200 км/ч Топливо: бензин 92-й и 95-й Каталожный номер масленого фильтра для этого двигателя: Hyundai/Kia 26300-35504 G4LD, 1.4 T-GDi Будет использоваться только в комплектации Luxe, Prestige, Premium и Premium + в паре с роботизированной коробкой передач (7 DCT). Объем двигателя: 1353 см³ Привод ГРМ: цепь Два распределительных вала в головке блока цилиндров (DOHC) Тип впрыска: прямой T-GDi Количество цилиндров: 4 (головка и блок цилиндров алюминиевые) Клапанов на цилиндр: 4 Максимальная мощность: 140 л.с. @ 6000 об/мин Максимальной крутящий момент: 242 Нм @ 1500-3200 об/мин Разгон с 0 до 100 км/ч: 8.9 с Максимальная скорость: 210 км/ч Топливо: бензин 95-й и 98-й Каталожный номер масленого фильтра для этого двигателя: Hyundai/Kia 26300-35504
