Показаны результаты для тегов 'фары'.
Найдено: 3 результата
  1. viktorb13
    Фары Ceed JD
    Приветствую всех и сразу извиняюсь за не совсем форматное составление объявления, так как деталей на руках нет, НО есть возможность напрямую заказать в нужном количестве фары с ДХО Цена за комплект галоген - 16000 р. ксенон - 20000 р. Связь здесь - или по телефону +79163048121. P.S. себе фары забираю на днях - как заберу - выложу фото. P.P.S. - мною создана аналогичная тема на дружественном форуме http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,70229.0.html
  2. Всем привет, ищу хозяина для ксеноновых фар с drl, полный комплект с лампами и блоками. Есть 2 два дефекта (вполне устранимых прямыми руками) у каждой фары надломано одно крепление. Цену вижу в районе 14 т.р. ( ЗА ОБЕ!!!) обоснованный торг уместен. территориально нахожусь в Екатеринбурге, без проблем отправлю в любой город страны (при наличии ТК в нем ) Для связи; Михаил +7902586 семь четыре девять четыре. (СМС, Viber) Учитывайте время...
  3. Добрый вечер, друзья! Сегодня, читая ленту на Драйве, я наткнулся на запись joomangee о ресничках и поворотниках "в одном флаконе" (запись). Человек довольно интересно все сделал и, главное, оригинально — такого еще ни у кого не встречалось (я не видел ни в ленте, ни на дорогах). Молодец! Идея хорошая и интересная, но, на мой взгляд, реализовать ее можно было иначе и несколько проще. Вот именно об этом я и хочу с вами поговорить… Кто и что думает по данному вопросу? Возможно найдутся те, кто хорошо дружит с электрикой и доработают идею. А возможно найдутся и те, кто воплотит мою идею в жизнь или возьмет ее за основу. А может ее вообще раскритикуют в пух и прах =) Давайте обсудим! Мои мысли и соображения. Суть моей идеи заключается в том, чтобы использовать только RGB ленту. Лента одна и должна легко поместиться в фару. Ее даже не придется лишний раз разрезать… Я немного поясню свою идею и положу начало обсуждению, а уже будете вы ее реализовывать или нет — решать вам. Лично я задумался о том, чтобы переделать свои диоды, за что спасибо joomangee. По возможности буду делать эксперименты в этом направлении =) Для начала немного теории: 1) Что такое RGB лента? Это лента трех цветов (красный ®, зеленый (G) и синий (B)) и общий "плюс" (V+) для всех цветов. Соответственно, все цвета RGB являются "минусом" в цепи. 2) Ходовые огни: Обычно белого цвета. Что такое белый цвет? Это R+G+B, то есть смешение красного, зеленого и синего (или другими словами: всех основных цветов радуги). 3) Поворотники: Основной цвет — желтый. Что такое желтый цвет? Это R+G, то есть смешение красного и зеленого цветов. Вроде ничего сложного нет и все понятно, как можно включить на ленте тот или иной цвет: Желтый: запитываем R+G+(V+) Белый: запитываем R+G+B+(V+) Соответственно, если мы хотим подключать ИМЕННО RGB ленту для ресничек, то нам известны необходимые провода для ходовых огней и поворотников. Но как быть с тем, что нам нужна совместная работа обоих функций машины на одно ленте?! Тут все и усложняется… Реализация идеи на деле Ходовые огни Сделать ходовые огни проще простого — достаточно запитать все контакты, например, от габаритов. Все будет работать без проблем. Но как быть с добавлением желтого света поворотников?! Добавление поворотников Исходя из описанной выше схемы цветов и понимая, что основной рабочий цвет у нас белый, можно понять, что при включении поворотника у нас в ленте будет лишний контакт "B" (синий). Вот именно этот контакт (B) нам надо как-то отключать на время работы поворотника. Реализовать это можно через реле, думаю, вполне подойдет трехконтактное. Собрать схему нужно так, чтобы при появлении дополнительного питания на "R"+"G" (от поворотника) отключался контакт "B". Соответственно, по мимо питания всех контактов для ходовых огней (три минуса — RGB и плюс V+), нам понадобится еще питание от поворотников (два минуса — RG и плюс V+), подключенное через реле. В такой схеме работы ленты у нас получится поочередное мигание белого и желтого, но в идеале надо бы доработать схему так, чтобы белый полностью потухал на время мигания поворотника. Скорее всего, реализуется это добавлением еще одного реле в схему подключения, однако как это сделать, я пока не придумал. Может вы подскажете ? Или это вовсе и не надо будет?! =) Надеюсь, я смог доступно описать всю идею и найдется тот, кто сможет составить рабочую схему данного процесса — я с электрикой плохо дружу (представляю что к чему, но схему не нарисую) =) Будут вопросы — пишите, поясню что и как (если запутал в куче букв), обсудим. Будет критика — все равно пишите, такое мнение тоже важно. Ну а если скажите спасибо за идею — буду благодарен. Можно просто поставить лайк =)
