DimOFF Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 А для смазки направляющих подойдет такая? В чеке написано смазка Mobilgrease XHP 222 для шрус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cheldon Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 А для смазки направляющих подойдет такая? В чеке написано смазка Mobilgrease XHP 222 для шрус.ИМХО - нет. Она не термостойкая и может закоксоваться. Ищи именно для смазки направляющих суппортов. Продается в маленьких пакетиках. Одного пакетика обычно хватает на 4 направляющих. Я пользовался этой Liqui-Moly Anti-Quietsch-Paste 7656 - см. https://www.drive2.ru/l/3912613 Еще спецы рекомендуют Маннол. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimOFF Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 А для смазки направляющих подойдет такая? В чеке написано смазка Mobilgrease XHP 222 для шрус.ИМХО - нет. Она не термостойкая и может закоксоваться. Ищи именно для смазки направляющих суппортов. Продается в маленьких пакетиках. Одного пакетика обычно хватает на 4 направляющих. Я пользовался этой Liqui-Moly Anti-Quietsch-Paste 7656 - см. https://www.drive2.ru/l/3912613 Еще спецы рекомендуют Маннол. Смазка супортов_mannol_408.jpg Спасибо, понял. Буду искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimOFF Опубликовано 4 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 Нашел официального поставщика от Ликви Моли, они мне предложили вот такую смазку (фото). Сказали это тоже самое что и 7656, только не в пакетиках а в тубе. Можно такой? И кстати а пластину металлическую (которая на колодку внутреннюю ставится) Виталий тоже чемто смазывал, чем можно смазать из Ликви Моли или посоветуйте что-то другое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cheldon Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Врут: http://liquimoly.ru/search.php?q=3077&x=10&y=10 - это антискрип для колодок. Для направляющих от LIQUI MOLY только Anti-Quietsch-Paste 7656 - http://liquimoly.ru/search.php?q=7656&x=11&y=11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimOFF Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Вот блин гады.... Тогда получается 3077 я смажу противоскрипную пластину, а 7656 для направляющих суппортов. А скобы тоже 7656 лучше смазать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cheldon Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Видео про скобы и пластины: http://liquimoly.ru/video_view.php?id=2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimOFF Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Видео я посмотрел еще когда ты первую ссылку скинул. Значит 3077 я смажу противоскрипную пластину, 7656 для направляющих суппортов и скоб. Еще взял очиститель 1900, им обработаю суппорт, внешнюю сторону колодок. Только на очистителе написано не распылять на резину, пластик и лак, значит пыльники поршня надо закрыть чтоб при распылении не попала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koljamba Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 У меня колодки бренчат на неровностях, как в Сиде реализовано это (в пассате были пружины, цепляющиеся за цилиндр)? Чтото отломалось, отгнило? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PosaD Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 У меня колодки бренчат на неровностях, как в Сиде реализовано это (в пассате были пружины, цепляющиеся за цилиндр)? Чтото отломалось, отгнило?А какие колодки поставили и какие у вас тормозные диски 15-е или 16-е? Смазки использовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koljamba Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Без понятия что кто делал. Купил машину не новой. Обслуживание ещё не делал, перед продажей предыдущий хозяин сделал. Да и как смазка повлияет на бренчание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмтр Опубликовано 29 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2016 Без понятия что кто делал. Купил машину не новой. Обслуживание ещё не делал, перед продажей предыдущий хозяин сделал. Да и как смазка повлияет на бренчание?Смазка направляющих может повлиять. Возможно колодки назад не возвращаются. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koljamba Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 Без понятия что кто делал. Купил машину не новой. Обслуживание ещё не делал, перед продажей предыдущий хозяин сделал. Да и как смазка повлияет на бренчание? Смазка направляющих может повлиять. Возможно колодки назад не возвращаются. В общем действительно смазка направляющих. Но только не колодки не возвращались, а подвижная часть супорта имеет люфт в направляющих. Мазанул литолом потолще - пропало. Не знаю на долго ли. Есть может где нибудь схема/устройство супортов? Люфт этот реально убрать? Втулки какие нибудь... или чтото типа того? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cheldon Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 koljamba, 1. Литол - враг направляющих! Для этого есть специальная высокотемпературная смазка: https://www.ceed-jd.ru/forum/topic/761-zamena-perednikh-tormoznykh-kolodok-v-kia-ceed-jd/?p=33898 2. Люфт можно попробовать убрать заменой самих направляющих. Внимательно осмотри сами направляющие на предмет износа. Кажется на нижней направляющей (или верхней) есть резиновый уплотнитель, который подвержен износу. Он также отвечает за люфт. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koljamba Опубликовано 27 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 Были прорези, 3 штуки если не ошибаюсь, но резинки не было... А чем литол плох? Вычищать, или по верху нормальной смазкой мазануть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
