BigCap Опубликовано 4 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2013 Напрягает вибрация водительского сиденья (особенно в районе поясницы и боковой поддержки) вибрация особенно чувствуется когда акпп находится в редиме драйв а машина стоит на месте на тормозе.на пассажирском месте все ок.Был на нулевом то задавал вопрос, ответом было точто двигатель они проверяли работает все хорошо, а вибрация "это у всех kia на автомате".Мнеодному кажется что это бред, просто отмазались?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex265 Опубликовано 12 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2013 Вылез косяк или нет,может это у всех бывает. ABS живёт своей жизнью, то потухнет ,то погаснет.На дороге грязь,и в колесных датчиках . Отпишитесь у кого как ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
randolf Опубликовано 9 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2013 Меня терзает проблема уже как месяц(ровно с покупки машины). Когда при подъезде к светофору начинаешь сбрасывать скорость(педаль нажимается с одинаковым усилием-равномерно), я так пологаю с 3-ей передачи на 1-ую идет как будто закус суппорта или дергание коробки, но это явно не от моих веселых ног)) напряжно ездить уже. Может это у всех так на автомате? до этого были машины с автоматом, но такой ерунды не замечал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Memphis Опубликовано 9 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2013 Меня терзает проблема уже как месяц(ровно с покупки машины). Когда при подъезде к светофору начинаешь сбрасывать скорость(педаль нажимается с одинаковым усилием-равномерно), я так пологаю с 3-ей передачи на 1-ую идет как будто закус суппорта или дергание коробки, но это явно не от моих веселых ног)) напряжно ездить уже. Может это у всех так на автомате? до этого были машины с автоматом, но такой ерунды не замечал.Это нормальная ерунда для этого автомата. Грубо говоря, пока тормозишь к примеру на 3 передаче, идет сопротивление двигателю, а в момент когда переключает вниз, поток мощности разрывается и происходит торможение без сопротивления двигателя, и еще передаточный ряд другой становится. Может топорно описал :oops: Вообщем сравноимо с ситуацией торможения на МКПП и включением передач вниз, только в мягкой форме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ципрофлоксацин Опубликовано 10 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2013 Не знаю куда писать. Я щас в Ярославле, тут +30, и БЛИН - не работает кондиционер! Ехал сюда - работал. Сегодня в самую жару отказал. Машин с кондером у меня ранее не было. Но тут он простой как 3 ру_б_л_я. Кнопку тыкнул - должен холодить. А никак. И ждал пока машина поработает, и глушил\заводил, и ездил, и стоял, и рециркуляцию вкл\выкл, и направления потов воздуха менял, и температуру воздуха крутил туда-сюда - фигушки. Грусть-печаль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Woorms Опубликовано 12 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 Не так давно, жена увидев на капоте пузырек, подумала, что это грязи и пальцем скинула, оказалось что это была краска. Но что странно для меня было, на скол мало похоже, так как большая часть повреждения и до металла. Ладно сколов много ничего. Но сегодня она сказала, что он был как пузырик, я начал осматривать капот и обнаружил штук 7-10 пузыриков на капоте (это за несколько секунд), весь капот уже не стал смотреть, как придет датчик и ручки, покажу мастеру по гарантии капот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ципрофлоксацин Опубликовано 15 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 Закончились непонятки с кондиционером. Сегодня сгонял к дилеру. Тусил 2 часа. Итог - полностью перезаправили кондиционер. Причину неисправности объяснить не смогли. Уот как-то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BIG777 Опубликовано 30 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2013 Я не знаю, что это, косяк, экономия, или забота о здоровье, но совершенно не возможно пользоваться прикуривателем, так как розетки, установленные на машине не предназначены для прикуривателя,нужно менять полностью розетку :evil: :D P.S. Курить я буду....и пить не брошу! :D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Woorms Опубликовано 10 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 Извеняюсь что пропал, причину пропажи уже описал. :%) По поводу пузырьков. Когда смотрели, протерли легонько их пальцем, они не стерлись, сильней побоялся, так как если краска то отпадет, на следующий день, помыв на работе капот осторожно капот водой, выяснилось, что это все таки были типо капли липы. Но 1 скол краски, не похож на скол от камня, так как большой для скола. Фотки сейчас не смогу выложить, так как навернулся комп, теперь сижу с ноута жены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex265 Опубликовано 14 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 Вылез косяк с завода.Собирали пъяные словаки.Не прикручена цапфа заднего левого колеса к рычагу (не было 2х болтов на 10),с ними же прикручивается кронштейн-держатель провода датчика АБС (просто болтался на проводе).Результат лампа абс горит постоянно (перетёрт провод датчика ЛЗ колеса),колесо болтается.Гарантийщики завернули подходящие болты.Сделали заказ на датчик абс и болты.По приходу обещали сделать диагностику развала задних колёс .Денег не просили,но походу хотели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bunnu_nyx Опубликовано 19 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2013 http://youtu.be/6uWL6dlb61w Жесть!!! Народ жалобу готовит.У кого царапаются? С царапанием окон можно решить так, ну по крайнем мере у себя так делаю, окна пока не хрустят.Беру мокрую тряпочку, опускаю стекло до конца, (благо у меня пальцы не толстые), провожу там пальцем с мокрой тряпкой, пыль собирается. Т.е. между двумя этими пыле сборниками которые сделаны из микро фибры судя по всему. Если пальчики толстенькие, можешь воспользоваться обычным карандашом.Стараюсь делать так каждые выходные. Если не разу не делал так, то офигеешь какая у тебя будет тряпка, вся в грязи и не понятно в чем. Обычно провожу 4-5 раз. После этого там чище.Заметил вот что: после дождика, со стороны пассажира окно захлебывается при поднятии, звук стоит как от отбойного молотка. На остальных окнах при подъеме все норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimonb73 Опубликовано 19 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2013 Тоже самое с пассажирским передним стеклом,в ливень плохо и со скрипом поднимаеться, остальные вроде нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bunnu_nyx Опубликовано 21 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2013 К дополнению к своим словам выкладываю фотки своих косяков, пробег 3594. Комплектация комфорт. На фото нет демонстрации: опускания, поднимания стекла во время дождя, о чем я рассказывал. Как пойдут дожди постараюсь снять на видео, и дополнить свое сообщение. :( Потертость от ремняhttps://www.ceed-jd.ru/gallery/image.php?mode=thumbnail&image_id=185У правой стойки, у самого верха откололся кусочек, хз мб ржавчина пойдет. Буду наблюдатьhttps://www.ceed-jd.ru/gallery/image.php?mode=thumbnail&image_id=184Кста, откуда он?)))) Куда идет то?? Места не нашел куда воткнуть.https://www.ceed-jd.ru/gallery/image.php?mode=thumbnail&image_id=183Нельзя часто подниматься, или опускаться на водительском сиденье, а то скоро будет дырка. :D https://www.ceed-jd.ru/gallery/image.php?mode=thumbnail&image_id=182Под дворниками пластиковый кохуж весь в царапинах :( https://www.ceed-jd.ru/gallery/image.php?mode=thumbnail&image_id=181Под дворниками пластиковый кохуж весь в царапинах :( https://www.ceed-jd.ru/gallery/image.php?mode=thumbnail&image_id=180НАверно плохо видно, но противотуманки (внутри) грязные.. Причем с обоих сторон, как на ролс-ройсе для синхронности наверно :D Как такое получилось я хз. :lol: https://www.ceed-jd.ru/gallery/image.php?mode=thumbnail&image_id=178Плафон под спойлером дал трещинуhttps://www.ceed-jd.ru/gallery/image.php?mode=thumbnail&image_id=177Плафон под спойлером дал трещинуhttps://www.ceed-jd.ru/gallery/image.php?mode=thumbnail&image_id=176 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nixon Опубликовано 22 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2013 вчера заметил что плавятся задние фонари вместе ламп заднего хода, плавится сам пластик, собираюсь с данной проблемой к ОД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VeleZ Опубликовано 22 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2013 При сильной работе кондея, появляется посторонний гул справа, что это может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Регистрация нового пользователяВойти
