Мск/Спб: Autostudio.ru - профессиональная защита от угона.
Защитная пленка на кузов.
Обеспечивает высокую устойчивость к гравийному воздействию, защищает кузов даже при попадании довольно крупного щебня и, в тоже время, остаётся прозрачной и практически незаметной.
Новый автомобиль сохраняет свой внешний вид не так долго, как хотелось бы. Уже через несколько месяцев на нем могут появиться первые царапины и сколы. Но есть надежный способ защитить лакокрасочное покрытие. Это  нанесение антигравийной пленки.
Антигравийные пленки это специальные плотные полиуретановые пленки, имеющие эластичную структуру и высокие амортизационные показатели. Антигравийная пленка отлично ложится на все поверхности кузова автомобиля, включая оптику, оставаясь при этом практически незаметной. Надежно защищает лакокрасочное покрытие от мелких механических повреждений - царапин, сколов, потертостей.
Перед нанесением антигравийной пленки  мы производим обезжиривание поверхности чистого автомобиля специальными бесщелочными составами, в противном случае пленка может лечь неровно, и срок ее эксплуатации значительно сократится.  Заранее подготавливаются лекала при помощи специального сертифицированного программного обеспечения,  которые разработаны с учетом всех конструктивных особенностей элемента кузова той или иной модели автомобиля.
Пленка наносится на внешнюю сторону элемента с небольшим припуском внутрь. Это позволяет защитить уязвимые кромки капота, дверей, крышки багажника. Специальный бесщелочной раствор распыляется на клейкую поверхность полиуретановой пленки и на поверхность оклеиваемой детали. Затем при помощи профессиональных инструментов  раствор выдавливается из-под пленки и ее поверхность остается идеально ровной. Процедура  полного покрытия автомобиля занимает не менее одного-двух дней в зависимости от марки автомобиля. Также порядка 10 часов в теплое время года и сутки зимой нужны для просушки.
Общепризнанным лидером является антигравийная пленка американского производства  3M VentureShield толщиной 200 микрон. Именно она обеспечивает высокую устойчивость к гравийному воздействию, защищает кузов  даже при попадании крупного щебня  и, в тоже время, остаются прозрачной и практически незаметными.
Никаких ограничений после нанесения! Автомобиль можно мыть, полировать и обрабатывать автомобильным воском. При удалении пленки в условиях специализированного сервиса не остается никаких следов. Автомобиль выглядит как новый, без сколов, царапин и потертостей даже через несколько лет.
Наиболее уязвимые части, которые надо обязательно защищать, это бампера, капот, передняя часть крыльев, пороги, зеркала, фары, под ручками дверей.
Повторная попытка угона Mazda CX-5 в Купчино. Декабрь 2015.
Снова попытались угнать. Снова не получилось.
http://autostudio.ru/images/thumb/848x636_26745.jpg
Ранее клиент на Mazda CX-5 обращался в наш сервис для диагностики работоспособности охранных систем после первой попытки угона и усиления охранного комплекса. Читайте эту новость. Клиент дополнительно укрепил оборону автомобиля, что, как вы поймете далее, оказалось очень своевременным решением.
http://autostudio.ru/images/thumb/848x636_26749.jpg
Что случилось в этот раз. Рано утром наш клиент как всегда пришел к автомобилю. Снял с охраны штатным ключом, открыл дверь и обнаружил частично разобранный салон. Планы резко поменялись. Автомобиль был доставлен на диагностику в филиал Autostudio Купчино.  При подробном осмотре были обнаружены - провернутый цилиндр замка водительской двери, в центральной консоли лежали различные ключи и приспособления для взлома механических замков.
http://autostudio.ru/images/thumb/848x636_26743.jpg
http://autostudio.ru/images/thumb/848x636_26744.jpg
При опросе соседей выяснили, что поздно вечером во дворе был замечен неизвестный подозрительный мужчина, который стучал по колесам автомобилей. Для чего – догадаться не трудно. Проверял наличие дополнительно установленных охранных систем и обратной связи.
http://autostudio.ru/images/thumb/848x636_26747.jpg
http://autostudio.ru/images/26746.jpg
На автомобиле  первоначально был установлен базовый противоугонный комплекс без оповещения. После первой попытки угона была сделана маркировка стекол и установлен механический замок. Оповещение автовладелец решил установить только сейчас, после второй попытки угона.
http://autostudio.ru/images/thumb/848x636_26750.jpg
Восстановим цепь событий. Угонщики физически воздействовали на цилиндр замка водительской двери при помощи приспособлений, проникли в салон и визуально обнаружили механический замок. Остальные рубежи охраны им были не видны, а так как преступники приняли решение сразу же попытаться нейтрализовать замок, то об их наличии они так и не узнали, не дошли до них. Замок не поддался угонщикам, несмотря на все их старания и используемые средства взлома, частично оставленные в салоне клиента. Автомобиль остался на месте.
Так ребята расстроились что инструмент дорогой кинули?
Подобные случаи ещё раз подтверждают , что к защите автомобиля надо подходить в виде комплексной защиты.
Не секрет, что главным условием обеспечения профессиональной защиты от угона является комплексный подход
Абсолютно необходимо построить полноценный противоугонный комплекс из электронных и механических устройств, который эффективно защитит Ваш автомобиль и отобьет практически любую атаку угонщиков.
Попытка угона Toyota Land Cruiser 200.
На днях в Москве зафиксирована попытка угона у одного из клиентов нашей компании. Автомобиль Toyota Land Cruiser 200 2015 г.в.
Месяцем ранее в филиале Autostudio Бауманская был установлен противоугонный комплекс, включающий в себя устройство оповещения по двум каналам (на случай попытки глушения), замки, блокировки. Попытка угона произошла глубокой ночью. Как разворачивались события.
http://autostudio.ru/images/thumb/848x1509_26752.jpg
1:45 Клиент услышал сигнал брелока сигнализации. Брелок и телефон проинформировали о попытке завода двигателя автомобиля. Тут же выглянул в окно и увидел свою машину во дворе с активной световой сигнализацией (разг.- «моргающей аварийкой»), звуки сирены также были слышны. Рядом с автомобилем ни кого не было видно. Мгновенно набрал экстренный номер 112 и вызвал наряд полиции.
2:00  Приехал наряд полиции.
2:04  Клиент спустился к своему автомобилю. Обнаружил разбитое стекло задней левой двери. Осколки были как снаружи около автомобиля, так и внутри салона. Из вещей ничего не пропало.
Утром первый делом автомобиль был доставлен в филиал Autostudio Бауманская для проведения диагностики работоспособности установленных охранных систем. Диагностика отклонений не выявила.
http://autostudio.ru/images/thumb/848x566_26753.jpg
http://autostudio.ru/images/thumb/848x566_26754.jpg
При осмотре были обнаружены обрезанные провода штатных сигналов. Угонщики оставили после себя следы на потолке и на подлокотнике. Других повреждений не было.
http://autostudio.ru/images/thumb/848x566_26756.jpg
Как действовали угонщики?
Понимая, что может включиться штатная сигнализация, преступники обрезали провода штатных сигналов. Далее аккуратно разбили стекло задней левой двери, аккуратно его выдавили. Датчик удара не сработал. Перелезли на место водителя, подключились к диагностическому разъему, который не был заблокирован, так как клиент ранее не воспользовался нашим соответствующим предложением. Прописали свой ключ и нажали кнопку START/STOP. Ииии …. Двигатель не завелся. Вопреки тому, что ожидали угонщики. Моментально включилась тревога. Преступники свой подход к автомобилю тут же прекратили и покинули место преступления.
http://autostudio.ru/images/thumb/848x566_26761.jpg
Противоугонный комплекс сработал должным образом. Автомобиль остался на месте. Клиентом принято решение усилить защиту. Чуть ниже, кстати, его отзыв, смотрите.
График работы в праздники.
Мы работаем в праздники, записывайтесь.
http://autostudio.ru/images/26764.jpg
Уважаемые клиенты, сообщаем о нашем режиме работы в новогодние каникулы:
с 31 декабря 2015 г. по 2 января 2016 г. - выходные дни.
с 3 января 2016 г. в штатном режиме ежедневно с 9.00 до 21.00 без обеда и без выходных.
Записывайтесь в работу!
  • 2 недели спустя...
Фирменное приложение AUTOLIS.
Официальное видео от производителя.
AUTOLIS Mobile это комплексный подход по защите автомобиля , у кого уже установлена система то достаточно
​заменить ПО ( 1000р.) и появиться  мобильные приложения.
Для того кто лишь делает выбор , между оборудованием на котором строить защиту своего любимца , пару слов.
На AUTOLIS реализованно"безусловная" или "принудительная" постановка в охрану действительно очень актуальная функция с точки зрения безопасности. Система переходит в режим охраны по команде, в вашем присутствии, в том числе закрывается замки капота (если установлены). Вам не надо прислушиваться, как щелкает замок капота у вас за спиной, когда вы отходите от автомобиля.
При наличии принудительной постановки у AUTOLIS  стала актуальной функция индикации активных зон при постановке в охрану. Это важно! Сигналайзер звуком сирены и индикацией светодиода оповестит вас, если вы забыли закрыть дверь, капот или багажник или если вы забыли выключить фары. Заметьте, что индикация активной зоны происходит в вашем присутствии , при постановке в охрану.
В целом, Сигналайзер имеет 11 зон охраны в базовом варианте . И это не просто навороты. Это более эффективная защита вашего автомобиля.
Разнообразие в настройках системы необходимо не для одновременного использования всех возможностей, а для реализации индивидуального алгоритма работы системы. Сколько людей - столько и мнений. Сколько автомобилей - столько и условий их эксплуатации и хранения. AUTOLIS позволяет выбрать из всего разнообразия своих возможностей именно те, которые подходят лично вам.
В комплекте AUTOLIS Сигналайзер имеется удаленный цифровой модуль подкапотного размещения CBI-500 - обеспечивает цифровое управление блокировками, замками капота и сиреной. Связан с основным блоком посредством защищенной диалоговым кодом шины CodeBus. В шине реализован контроль канала связи. А это новый, более эффективный уровень защиты от угона. В случае повреждения шины CodeBus, удаленный модуль работает в автономном режиме. AUTOLIS - это распределенная система защиты и в случае вывода из строя одного из элементов комплекса, остальные элементы продолжают защищать ваш автомобиль.
В заключении хочу отметить новый скоростной радиоканал Сигналайзера AUTOLIS, который позволяет регулировать дальность действия метки, обеспечивает максимально надежную связь во всех режимах работы и защищен от ретрансляции функцией контроля времени получения валидной посылки. Компактные радиометки и долгий (до двух лет) срок службы элементов питания.
Я не буду устанавливать сигнализацию, потому что моя машина не угоняемая!
Как показывает практика, угоняются практически любые машины, только с разными целями. Например, TLC Prado скорее всего будет угнан для перепродажи, а вот основная масса автомобилей в большинстве случаев угоняется "на донорство", т.е. для разбора на зап. части.
Если внимательно полистать конференцию авто.ру "угнали автомобиль", можно получить общее представление о том, какие машины угоняют, и фраза, произносимая владельцами Логанов "наши машины не угоняют" потеряет свою актуальность. Еще один пример: фото-отчет о восстановлении автомобиля марки Elantra. Нет никакой гарантии, что в соседнем "гараже" другой человек не будет использовать в аналогичной ситуации "слегка новые" детали для своей работы?
Таким образом, утверждение о том, что не существует защиты, которая позволит гарантировать на 100%, что машину не угонят, в некоторой степени имеет место быть, однако наличие в автомобиле надежного охранного комплекса позволит владельцу автомобиля быть уверенным в том, что в случае интереса со стороны угонщиков к машине именно этой марки, выбор "жертвы" будет осуществлен не в пользу его машины, а в пользу аналогичной, стоящей в соседнем дворе.
Также можно просмотреть статистику угонов.
Доброе утро Дмтр.
Не до конца понял вопроса ?
Добрый день. Не обращайте особого внимания,это сарказм.
Понятно. Будут вопросы всегда рад буду помочь.
