Кобыл другие свечи не прибавят, работу двигателя не улучшат. Так зачем платить за эфемерную "платину", если оригинальные свечи ходят до 60 кКм? Не понимаю...
Все понял,спасибо)
  • 1 месяц спустя...
Давно пора было эту тему вывести отдельно от других обсуждений. Собрал все в едино.
► Технические характеристики:
Длина резьбы: 26,5
Резьба: M12
Ширина зева гаечного ключа: 16
Зазор: 0.9 ~ 1,0 мм (0,0354 ~ 0,0394 дюйма)
► Каталожные номера:
Hyundai/Kia 18855-10060 - оригинал никелевые
Hyundai/Kia 18846-10060 - оригинальные иридиевые свечи
NGK 1578 (LZKR6B-10E) - никелевые, у многих именно они стоят с завода, как оригинал
NGK 93815 (SILZKR6B10E) - иридиевые свечи (есть инфа, что это те же оригиналы 18846-10060)
DENSO TT XUH22TT - с тонким электродом, не содержащие драгоценных металлов
DENSO Iridium Tough VXUH22I - иридиево платиновые свечи (может понадобится коррекция зазора до 0,9-1,0 мм)
Bosch 0 242 135 509 - иридиево платиновые свечи (может понадобится коррекция зазора до 0,9-1,0 мм)
► Краткая инструкция по их замене:
- Откручиваем ключем с головкой на "10" высоковольтники.
- Отщелкиваем серый пластиковый фиксатор. Он выходит наружу, как скобка.
- Вытаскиваем высоковольтники и откручиваем свечи. Колодцы у нас не глубокие, поэтому если нет уплотнительной резинки на ключе, то свечу можно легко достать не большими плоскогубцами …
- Пример старых свеч на фото. Авто на котором они прослужили, заправлялось 80% на одной и той же заправке Shell … в остальных случаях Газпром, Роснефть, Трасса … До 25 т.км. машина заправлялась АИ92, а далее только АИ95 …
Будет еще проверенная инфа, добавляем, не стесняемся ...  :22:
можно Добавить Denso IXUH22I(Линейка "IRIDIUM POWER") отличие от Iridium Tough - нет платинового напыления.По поводу совместимости уточнял в ООО "Денсо Рус",так же про отличия можно найти в каталоге DENSO
Длина резьбы: 26,5
Резьба: M12
Привет. А такие себе уже установил?
  • 5 месяцев спустя...
Смотрел свечи по каталогам и наткнулся на 18846-11070 они же NGK Laser Iridium SILZKR7B11. Вопрос в том подойдет на 1.6 Gamma?
смотрите характеристики и сравнивайте.
Разница в калильном числе. Какая должна быть непонятно, потому что у VXUH22I которые к нашим двигателям подходит оно равно 7 , а у SILZKR6B10E равно 6. С никилиевыми свечами так же само. Denso и NGK разное калильное число для наших машин рекомендует. Как быть?
http://www.denso-am.ru/produkty/zapasnye-chasti/zazhiganie/svechi-zazhiganiia/iridium-tough/sistema-oboznachenii-iridievykh-svechei-denso-ridium-tough/
Как быть?
Использовать штатные: Hyundai/Kia 18855-10060 и менять через 60 кКм.
P.S. Другие свечи ни чего не улучшат и не добавят.
  • Нравится 4
Как быть?
60к для обычных свечей многовато.
30к самое оно.
30к самое оно.
Это точно. Они все там тупые на KIA Motors и NGK. Меняй как в Priore через 30 кКм, а лучше как в 2109 - через 15 кКм.
P.S. Единственное, что удивляет: зачем покупать автомобиль от тупого производителя?
P.P.S. У меня родные свечи 18854-10060 (NGK LZKR68-10E) и на одометре 57 кКм - изменений в динамике нет. Иногда могут стоять 18854-10080 (Champion RER8MC). Кстати, перед ТО неплохо заглядывать сюда: https://www.kia.ru/service/download/ - Cee'd 2013-2014.
P.P.P.S. Заполни в своём Профиле данные об автомобиле. М.б. у тебя действительно не KIA Cee'd? Тогда прошу пардОна... :22:
  • Нравится 1
Нравится на лишний бензин выкидывать бабло, меняй по мануалу.
На убитых свечах расход больше, зимой авто заводится хуже, катализатор запороть много проще.
Имхо не та цена вопроса для экономии и заменить самому минут двадцать не спеша.
Для Cheldon загляни для справки в сетку ТО на сиды fl (рядышком по твоей же ссылке). Там тоже идиоты корейцы писали, но прописали 30к к замене
Соглашусь с AndreS.
60 000 км для свеч в наших условиях и с нашим бензом МНОГО ... Выше выкладывал фото, повторю его. Прошли ровно 30к ... электрод в два раза меньше по размерам.
https://www.ceed-jd.ru/forum/uploads/monthly_08_2016/post-1449-0-04293900-1470081066.jpg
То есть характеристики у свеч ухудшаются лишь из-за увеличения зазора? Тогда иридиевые точно 100тыс проедут...
Поэтому их и ставят на v6, где чтоб махнуть свечи надо пол авто разобрать.
А обычные грех регулярно не менять. Цена вопроса - кружка пива
  • Нравится 1
  • 6 месяцев спустя...
На 30т. пробега поменял себе свечи на DENSO Iridium Tough VXUH22I, разницы особой не заметил. У старых свечей, был заметно съеден электрод. По бортовому компу расход топлива не упал. Зазор не корректировал. Что на оригинальных гонял, что на этих гоняю, разницы нет. Заправляюсь только на лукойле 95-экто. Посему считаю, лишней тратой денег.
Не доверяю я Лукойлу...насмотрелся видео на ютубе...
  • Нравится 1
