Показаны результаты для тегов 'santa fe'.
Колодки тормозные ПЕРЕДНИЕ Для для комплектаций С 15-м тормознЫМ диском.(перед)Hyundai/Kia, P/n: 58101A6A00 — оригиналSangsin, P/n: HP 1400 - много положительных отзывов от одноклубников.Sangsin, P/n: SP 1400 - много положительных отзывов от одноклубников.NiBK, P/n: PN-0537Stellox, P/n: 000 016B HANKOOK FRIXA S1, P/n: S1H26 - много положительных отзывов от одноклубников.HANKOOK FRIXA, P/n: FPH26 - много положительных отзывов от одноклубников.TRW, P/n: GDB3549TRW, P/n: GDB3552Otto Zimmermann, P/n: 256921802 Для для комплектаций с 16-м тормозным диском. (перед)ДорейсталингHyundai/Kia, P/n: 58101A6A20 — оригинал LUCAS-TRW, P/n: GDB3582TRW, P/n: GDB3582Sangsin, P/n: SP 1403 - много положительных отзывов от одноклубников.BREMBO, P/n: P30065HANKOOK FRIXA S1, P/n: S1H28 - много положительных отзывов от одноклубников.РестайлингSangsin, P/n: SP 1720 - много положительных отзывов от одноклубников. Для cee'd GT | PRO_ceed GT (передние) Hardron Sangsin, P/n: HP1403 - много положительных отзывов от одноклубников. ЗАДНИЕ:Hyundai/Kia, P/n: 58302-A6A20 — электронный ручникSangsin, P/n: SP1239 — аналог электронный ручникHyundai/Kia, P/n: 58302-A2A30 — механический ручникSangsin, P/n: SP1536 — аналог механический ручникIcer, P/n: 181622-703 — аналог механический ручник Otto Zimmermann, P/n: 23417.150.2 (без датчика износа) — аналог механический ручникOtto Zimmermann, P/n: 23417.150.1 (с датчиком износа) — аналог механический ручникTRW, P/n: GDB3585 — механический ручник Диски тормозныеПЕРЕДНИЕ Для комплектаций с 15-ми тормозными дисками Hyundai/Kia, P/n: 51712-2V000 - Диск тормозной передний (оригинал) Hyundai/Kia, P/n: 51712-A6000 - Рестайлинг Otto Zimmermann, P/n: 285.3527.20 - Диск тормозной вентилируемый, "Coat Z"Rotinger, P/n: 21300/T5 - Диски с перфорацией и насечками, заказываются у наших партнеров - illskill Для комплектаций с 16-ми тормозными дисками Hyundai/Kia, P/n: 51712-2L500 - Диск тормозной передний (оригинал) Hyundai/Kia, P/n: 51712-A6600 - Рестайлинг (оригинал) Hyundai/Kia, P/n: AMD.SPORT.BD5199 - Диски с перфорацией и насечками, в упаковке сразу 2 шт ЗАДНИЕ Hyundai/Kia, P/n: 58411-A6200 - EPB (оригинал)Hyundai/Kia, P/n: 58411-A6300 - механический ручник (оригинал) Внимание! Выбирайте себе тормозные колодки и диски по WIN, так как были случаи, когда на ОБЫЧНОМ(!) Luxe стояли 16-ые тормозные диски. ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ КОЛОДОК, пример. Пример замены передних тормозных колодок Всем привет. Сегодня расскажу о замене тормозных колодок на своем голубом-полосатом пепелатце)) Сделал заказ у нашего одноклубника HANKOOK FRIXA S1, P/n: S1H26 Сергея Ракутова, забрал их на клубной встрече и спустя недельку решил поставить. Внутри лежит памятка по обслуживанию тормозной системы и о том, как правильно тормозить1) Откручиваем колесо и очищаем тормозную систему от грязи (если она есть).2) Откручиваем нижний болт направляющего пальца нижней скобы и поднимаем суппорт вверх.3) Вытаскиваем тормозные колодки и скобы направляющих.4) Снимаем со старой внутренней тормозной колодки теплоизоляционную прокладку. Очищаем ее от грязи и если нужно, то чуть-чуть обрабатываем мелкой наждачкой. Ставим эту пластинку на новую колодку.- Сравнение старых и новых колодок. За 40560 км пробега, от старых колодок почти ни чего не осталось. Колодки стерлись равномерно (внутренняя часть, как ей и положено чуть больше). Тормозной диск без бороздок и канавок, стерся равномерно примерно на 1,2-1,5 мм. 5) Открываем капот и откручиваем крышку заливной горловины бочка тормозной жидкости. Вдавливаем поршень тормозного цилиндра внутрь. Так как у меня нет спец инструмента (см. рисунок), то я использовал удлинитель от ключа-трещотки по принципу рычага. Одной рукой держим крепко суппорт, а другой давим на цилиндр.Очищаем хорошенько суппорт. Зачищаем скобы направляющих и смазываем их специальной смазкой. Я использовал - PERMATEX Ultra disk brake caliper lube. Ей же смазал часть поршня, которая соприкасается с тормозной колодкой. ВАЖНО не попасть смазкой на пыльник поршня.Перед тем, как установить новые колодки в суппорт, смазал их ВНЕШНЕЮ (не фрикционную) часть - PERMATEX Disk brake quiet. Эта смазка-спрей снижает вибрацию, вызывающую шум тормозных дисков и формирует шумоизоляционное покрытие между тормозной колодкой и тормозным механизмом. Устраняет скрип и визг тормозных дисков, являющийся одной из главных причин дорожного шума.Смазывать пальцы направляющих и наполнять новой смазкой пыльник поршня я не стал, так как машина относительно новая и смысла в этом не вижу. Думаю, при следующей замене это уже сделаю обязательно. 7) Собираем все обратно. Закрываем крышку заливной горловины бочка тормозной жидкости. Заводим машину и ПРОКАЧИВАЕМ ТОРМОЗА нажатием на педаль тормоза и только после этого можно начинать движение. На колодках проехал уже около 150 км. По ощущениям тормозят наравне со штатными, а может даже и лучше. Напомню, что штатная тормозная система у нас фирмы - TRW. http://photo.qip.ru/photo/rapo4ek/200663788/xlarge/210551634.jpg http://photo.qip.ru/photo/rapo4ek/200663788/xlarge/210551633.jpg
