Показаны результаты для тегов 'предварительный усилитель'.
  1. Доброе время суток читающим эти строки. Решил рассказать как я сделал линейные выходы со штатной магнитолы с предварительным усилителем. Задача ставилась поднять уровень сигнала на внешний усилитель до нескольких вольт и избавиться от обрезания частот ниже 100Гц., которое штатное ГУ имеет на высокоуровнем ("колоночном") выходе. Поиск готового усилителя(или набора для самостоятельной сборки) с коэффициентом усиления 4-5 не увенчался успехом. Но попутно на сайте магнитола.ру наткнулся на схему искомого уся и даже готовую печатную плату в формате lay для программы Sprint-Layout. Правда была она для мелких радиодеталей типа smd, монтаж которых осуществляется на печатную плату со стороны дорожек. Микросхема операционного усилителя тоже была мелкой с шагом ножек менее 1мм. Распаять такое без опыта представилось мне сложным. Но на удачу микросхема выпускается в нескольких типах корпусов, включая DIP, которые я в юности спокойно паял в радиокружке. Шаг ножек SOP и DIP отличается ровно в 2 раза - 1,27 и 2,54мм., так что я увеличил в программе плату в 2 раза, немного изменил и сделал печатную плату. Использовал так называемую технологию ЛУТ. Т.е. лазерно-утюжную. Отличается простотой и отличной повторяемостью. Во всяком случае у меня получилось с первого раза и результат последующие 5 раз был один и тот же. Выкладываю последовательные фото процесса, если будут вопросы с удовольствием отвечу. - оригинальный файл из инета мой вариант, отпечатанный с помощью лазерного принтера на мелованной бумаге. заготовки для плат. Фольгинированный гетинакс. наклеено на платы. Печатью на медь, скотч с обратной стороны. утюжком их 30 секунд на полной мощности. потом в горячую воду на минуту и смывать под струёй из-под крана и зубной щёткой. после очистки от бумаги. Можно травить. химикаты для раствора. Лимонная кислота(на весах), перекись водорода и соль. смешал и поставил в горячую воду. Плату в ванночку. как протравилось раствор стал зелёным. после смывки тонера ацетоном. просверлил отверстия под детали. облудил. начал паять. готово. вымыто от флюса. следующий этап проверка. Невероятно, но 2 спаянные платы работают.
