Atm Опубликовано 4 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 ребят, посоветуйте пожалуйста, какие блоки ставить? mtf, optima, j-power? чтобы работали и не перезагружали флешку?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PosaD Опубликовано 4 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 У меня optima. Езжу с конца февраля, полет отличный !!!! :noviygod-291: Они дешевле других, поэтому их и советую) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psionic88 Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 У меня optima. Езжу с конца февраля, полет отличный !!!! :noviygod-291: На штатных линзах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PosaD Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 psionic88 ДА, + омыватель фар и положение корректора фар на 1 (одно) положение выше. Еще ни разу ни кто не моргал. Сколько исптывал с друзъями, есть маленькая засветка, но не кретичная! В идеале, разобрать фару и закрасить/заклеить часть отражателя линзы, чтобы не было засветки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atm Опубликовано 6 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 А про j-power slim ultra can-bus что скажите? Мне предлагают их поставить) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PosaD Опубликовано 6 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 Atm, если продавец, готов обратно взять блоки в случае не работоспособности, то попробуй.Вот в этой теме на первой странице есть список ксена, который точно подходит. Проверено одноклубниками ... https://www.ceed-jd.ru/forum/index.php/topic/57-ksenon/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psionic88 Опубликовано 6 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 psionic88 ДА, + омыватель фар и положение корректора фар на 1 (одно) положение выше. Еще ни разу ни кто не моргал. Сколько исптывал с друзъями, есть маленькая засветка, но не кретичная! В идеале, разобрать фару и закрасить/заклеить часть отражателя линзы, чтобы не было засветки.Не я не вплане что слепит. я просто был в одном из центров по ксенону. Мастер сказал если в эти линзы поставить ксен, то со временем сгорит отражатель линзы, так как он не расчитан на такую t°. предложили заменить линзы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atm Опубликовано 6 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 Atm, если продавец, готов обратно взять блоки в случае не работоспособности, то попробуй. Вот в этой теме на первой странице есть список ксена, который точно подходит. Проверено одноклубниками ... https://www.ceed-jd.ru/forum/index.php/topic/57-ksenon/продавец, готов проверить все в воздухе, если все норм все установить сам, и пол года гарантии) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atm Опубликовано 7 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2013 Вообщем приехал, поставили, флешку оч редко вышибает, абс в норме, НО появилась новая проблема, правая фара норм работает, а левая разгорается и начинает подмаргивать и уходит в желтый цвет, пробовали менять лампочку и блок, не помогло(( что ж за особенный у меня автомобиль!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ветас77 Опубликовано 13 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 У меня optima. Езжу с конца февраля, полет отличный !!!! :noviygod-291: Они дешевле других, поэтому их и советую)Виталик. ты доп. реле ставил? или просто комплект установил и всё работает без косяков!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PosaD Опубликовано 13 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2013 я ставил без реле. Так как в блоке с обманкой есть модуль can-bus. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Опубликовано 14 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 А я в итоге, реле поставил, т.к. слева периодически гасла. После установки реле (управляющий сигнал взял с правой фары) проблема ушла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ветас77 Опубликовано 14 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 А я в итоге, реле поставил, т.к. слева периодически гасла. После установки реле (управляющий сигнал взял с правой фары) проблема ушла.Вот и я про это. Читал сообщение, где ты писАл про доп.реле. Многие отписывались про косяк с левой фарой... Неужели обманка не справляется?или многое зависит от модели ксенона? У тебя Оптима? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман Опубликовано 14 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 А я в итоге, реле поставил, т.к. слева периодически гасла. После установки реле (управляющий сигнал взял с правой фары) проблема ушла.Вот и я про это. Читал сообщение, где ты писАл про доп.реле. Многие отписывались про косяк с левой фарой... Неужели обманка не справляется?или многое зависит от модели ксенона? У тебя Оптима? Да, у меня Оптима. Так и не понял от чего зависит. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atm Опубликовано 16 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2013 а в проводке от биксенона я так понял уже есть реле в блочке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
