Инструкции по разбору салона и кузова на KIA ceed JD
Добрый день!
Как снимать передний бампер? Я так понял там снизу еще пистоны?
Скачал руководство ан форуме, но там пароль на архив, может кто вкурсе какой?
Заранее спасибо!
  • Ответов 45
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Откуда качал? Обычно пароль выкладывают в сообщении рядом с архивом. В худшем случае: под спойлером.
P.S. https://www.ceed-jd.ru/forum/topic/62-poshagovoe-rukovodstvo-po-remontu-i-ekspluatatc/?hl=%2B%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%2B%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83+%2Bceed
Заранее спасибо!
Пароль -
ceedjdclub
Изменено пользователем PosaD
Пароль под спойлером должен быть, чтобы не видели его "не зарегестрированые"
  • 2 недели спустя...
Начала скрипеть, стучать, тарахтеть торпеда где то в области стекла, как будто на отечественной.
Все эти звуки исходят из района начала лобового стекла.
По хорошему разобрать бы торпеду, подкрутить все болты.
Есть у кого нибудь гайд рукописный, или инструкция?
P.S. в конце лета нашел болт на коврике.. :D Выкрутился видимо и вывалился.
+1!  :xv: Та же фигня. Как будто под козырьком приборки что-то дребезжит. На дождаться потепления и разбирать, а то достаёт уже, блин
Появилось незадолго до Нового года, раньше не было. Не знаю с чем связать
  • 1 месяц спустя...
Если еще не исправил, то попробуй запихни тряпочку на время в стык между стеклом и торпедой.
Я подпихнул в правом углу и мне помогло. Постукивание и надоедливое дребезжание ушли
  • 3 недели спустя...
сидоводы подскажите как снять реленги на крыше ( заводские).
заранее спс.
поиски во всемирной паутине привели только к  книге пошаговый ремонт с фотографиями, но как снять релингт там нет.
  • 1 месяц спустя...
привет всем сидоводам. После установки сигналки с автозапуском ОД.,заскрипело в левой части лобового стекла с панелью. Советуете тоже тряпку засунуть,у меня там с завода уплотнительная губка торчит. Кто устранит эту проблемы без тряпки,поделитесь опытом.
Скорее всего проводок антенны плохо уложили или прищемили. Отщелкните накладку на левой стойке и посмотрите, что внутри творится. Она полностью не отвалится, там хитрая зеленая клипса есть, но в щель можно много чего увидеть и поправить. Если захотите полностью снять - поверните эту зеленую клипсу на 90 градусов длинногубцами. Да, сначала уплотнительную резинку снимите со стойки.
Свою стойку я разбирал, у меня этот проводок обмотан вокруг шлейфов и ничего не скрипит, но возможность собрать криво есть, а значит ей могли воспользоваться...  :22:
  • 1 месяц спустя...
Здравствуйте! Скажите пожалуйста можно ли снять верхнюю пластиковую накладку на переднем бампере не снимая сам бампер?
НЕТ
  • 1 месяц спустя...
Всем привет. подскажите пож-та, можно ли снять пластиковую накладку у лобового стекла. которая стыкуется с торпедой с мягким пластиком. Пробовал её надавить, вроде гибкая, дальше курочить не решился.
В районе этой накладке есть косяк, дребезжат воздуховоды об нее на кочках. На идеальном асфальте все ок.
  • 2 месяца спустя...
подскажите как снять эту пластиковую накладку на горловине торпеды?
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте коллеги :22: Вопрос - можно ли снять кожух рулевой колонки без снятия баранки? И есть ли доступ к подрулевым переключателям, что бы попробовать смазать механизм переключателя поворотников - фар без серьезной разборки?
пс: вопрос снят) три винта и кожух спокойно снимается, но проблему возвара рычажка поворотника после левого поворота решить просто смазав, не получится, все закрыто. Поеду к дилеру.
Не знаю, но снять сам руль "делов на 3 минуты". Возможно с Лешкой Грю сделаем видео на данную тему.
