подскажите сколько гарантия на стойки стабилизатора?
  • Ответов 863
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
  • 2 недели спустя...
Приговорили к гарантийной замене, в наличии нет. Под заказ. Второй случай на памяти гарантийщика. Скорее всего виной моя привычка не закрывать багажник на даче. Перегрелся диод вот и все. Замок не закрывал вручную потому что пару раз захлопывает багажник забыв про закрытый замок. Звук очень неприятный.
Приехал на замену плафона, после звонка о приходе запчасти к ОД и при приеме авто в ремзону, спросил у сервисмена по поводу проблемы с часами( ранее я ее описывал на форуме https://www.ceed-jd.ru/forum/gallery/image/997-img-20160916-133232-800/ ). И о чудо! Сказал что сфотографирует и отправит при возникновении вопросов у словаков, но заверил что это гарантия!!! Запчасть будет заказана!
Только что позвонили сказали что часы пришли. Можно записываться на замену!!!
часы заменены,по времени заняло час 45. посмотрим что дальше будет выходить из строя
:22:
Подскажите. при снятии АКБ монохромное ГУ закодируется?
Если речь идет о наборе некого PIN-кода, то нет. Только настройки приемника и часов сбросятся...
Спасибо.решил "погонять" его недолга на зарядном перед морозами. Хуже я думаю не будет
  • 4 недели спустя...
У кого есть опыт пользования минимойкой керхер или бош?
Пользовался самыми слабыми моделями. Напор слабоват, тереть всё равно надо.
1) Намочил
2) Почшёлся губкой
3) Смыл.
Сама по себе особо не моет, и время не экономит. Экономит воду, но окупит себя лет через 30. Для таких функций и шланг вполне подходит. Да, кстати, из ведра далеко не все могут сосать, как правило ужен напор.
Дим, обрати внимание на материал крыльчатки. керхер (имхо) не ниже к5
Дорого с**а К5!!!
в бошах меньше плюшек при продаже и на офисах,зато они дешевле на порядок чем керхер и насос алюминиевый уже в бомжкомплектациях. зато есть переходник бошкерхер и потом бери все насадки керхера.
Хотел спросить о неслабой вибрации двигателя, у всех ли так? Передаётся в салон, но только в режиме "Паркинг", при переключении на "Д" всё стихает. Даже визуально, стоя у капота, видно как его трясёт. Думал на подушки двигателя, задал этот вопрос ОД, ответили что вибрации в пределах нормы. Эта особенность Сидов такая или же всё таки Не в пределах нормы, не обращали внимания?
такого точно нет. бывает немного на холодную, но очень очень редко
Нашёл аналогичную проблему на соседнем форуме. Автор прилагает видео работы двигателя, у меня абсолютно также. Буду ознакамливаться с проблемой и решением. А ссылку оставлю здесь, может кому интересно будет.
kia-ceed.net/showthread.php?t=2643&p=93249&viewfull=1#post93249
У меня мануал, после запуска с утра трясёт немного машину. Около 1,5 минуты. Визуально кстати тряски практически нету. Но визуальная тряска есть при нагрузках уже на прогретом моторе. Если включить фары, электрические подогревы, и т.п. При этом в салоне не ощущается. И происходит не регулярно. Сначала было думал обратится к ОД, но передумал.
