juggernaut Опубликовано 14 января, 2016 Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 Что-то начало постукивать слева. Посмотрели, сказали что люфтит задняя левая стойка стабилизатора, надо менять.Стал посвистывать ремень пока не нагреется, сказали что подтянут, как приеду.Всё буду делать на ТО-90 тыс км. В остальном всё ок, машина отличная! :)Пробег 86,5 тыс км. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilja1984 Опубликовано 15 января, 2016 Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 Пробег 28000 км кроме замены передних стекол по гарантии больше ничего не делал. Проблем нет. Вообщем как повезет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ветас77 Опубликовано 15 января, 2016 Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 а у меня беда-печаль, перегорела лампочка подсветки номера. Остальные лампы родные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cheldon Опубликовано 15 января, 2016 Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 Меняй обе, вторая тоже на подходе. Посмотри на сгоревшую, у нее нить на колбе должна была осесть металлическим налетом. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
movladi Опубликовано 15 января, 2016 Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 брат купил б/у сида 13 года. хэтч. премиум. пробег чуть больше 30 тыщ. от прежнего хозяина в наследство: облезлый руль, неработающий попогрей водителя, потухшие реснички в обоих фарах. по первым двум дефектам подтвердили замену по гарантии, по фарам отправили запрос в КИА. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ветас77 Опубликовано 15 января, 2016 Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 Меняй обе, вторая тоже на подходе. Посмотри на сгоревшую, у нее нить на колбе должна была осесть металлическим налетом.забыл написать, вторая лампочка сгорела через неделю после первой... поменял ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Katraps Опубликовано 3 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2016 Появилась проблема с начала недели - при выжиме сцепления повышаются обороты на тахометре на 500-1000.На холодном двигателе такой фигни нет, а на прогретом проблема проявляется, но не всегда.Думаю что проблема со сцеплением, а может быть всего лишь с датчиком сцепления (93840-2E000). Полазил в инете, посмотрел. Похоже под замену сальник первичного вала КПП и диск сцепления. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uned Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 14 ткм: появился периодический стук слевана 18 ткм достал окончательно - поменяли по гарантии левую переднюю стойку стабилизатора. 27 ткм: загорелась лампа ABS. Задний левый датчик где-то едет. 28,5 ткм: не успел приехать датчик, на обгонах стало буксовать сцепление. Перечитываю списки характерных поломок, пытаясь угадать что отпадет следующим... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
movladi Опубликовано 19 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 Пробег без малого 10 000 км. Появились вертикальные царапины на водительском стекле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cerber Опубликовано 20 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2016 за 85000 тыс. пробега из того что не является естественным износом, в хронологическом порядке:17000 км - жопогрейка, нить накаливания перегорела, замена по гарантии35000 км - датчик включенной передачи (или как то так) коробка автомат, замена по гарантии54000 км - двигатель вентилятора радиатора, замена по гарантииОстальное выходило из строя в процессе эксплуатации, по подвеске только передние стойки стабилизатора менял примерно на 80000 пробега) ничего не гремит не стучит, машиной доволен и счастлив) колодки-лампочки естественно не считаю) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмтр Опубликовано 4 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 29000 кмзамена лобового по касковот такое поставилии поменял первый раз щеткистояли каркасные,очень нравились поставил бескаркасные время покажет качество Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergio Опубликовано 9 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 Всем привет! Пробег 88500 км пропала тяга , скоростя переключаются, обороты авто набирает , появился посторонний звук "тык тык тык" или "цик цик цик" который по мере прогрева и увеличении оборотов, становится громче. И разок показалось что холостые прыгали.Что может быть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмтр Опубликовано 9 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 Хез Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cheldon Опубликовано 9 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 Strgio,Начну с выхода "из-за печки".Статистика – это количественный учет массовых явлений.Чувствуете разницу с Вашим случаем? Вы же в этой теме не нашли аналога Вашей ситуации, значит она не массовая. Вот если бы были описаны симптомы, а потом пути их устранения, то тогда, да и то с натяжкой, можно было бы постить здесь. Вдруг кому-то пригодиться?Теперь по существу: а что мешает обратиться к ОД, считать ошибки и действовать отталкиваясь от их кодов и результатов диагностики? Даже если машина не на гарантии за диагностику возьмут около 2000 р. Если на гарантии, то еще проще... Живете в Москве, ОД как грязи. В чем трудности?P.S. Здесь нет ясновидящих, которые по Вашим "тык тык тык" или "цик цик цик" из не озвученных мест, смогут определить неисправный агрегат и способы его ремонта. Если уж наболело и хочется выговорится, то есть тема https://www.ceed-jd.ru/forum/topic/498-zadai-vopros-poluchi-otvet/ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
juggernaut Опубликовано 16 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2016 Пробег 90 тыс км. 1) Начала люфтить задняя левая стойка стабилизатора. Купил и левую и правую, поменял. 2) Лопнула кожаная вставка на чехле сиденья под попой водителя. Лопнула пружина где-то в спинке кресла (из-за этого оно сталос крипеть). И то и другое поменяют по гарантии. Запчасти пришли, в пятницу поеду обновлять кресло :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
