Все про МАСЛО в KIA CEE'D синтетика или п/синтетика
Какое масло вы выбрали?
428 проголосовавших
У вас нет разрешения голосовать в этом опросе или просматривать его результаты. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь для возможности голосования в этом опросе.
Про HTHS можно почитать здесь: http://www.oil-club.ru/maslo-s-kakim-hths-vybrat/
Я очень внимательно прочёл статью и вот что скажу...
Обратите внимание, вопрос о непригодности 0w40 или 5w30 не стоит.. ЭТИ МАСЛА ПРИГОДНЫ, более того автор отмечает, что при соблюдении условий эксплуатации в РОССИИ, использование 5w20-довольно спорно..
Действительно, масла категории A5 больше подходят для эксплуатации турбинированых ДУ в условиях комфортного климата и с хорошим качеством бензина, тогда основное условие HTHS, 2.9-3.5 - выполнено.
Для нашего атмосферника, этого с избытком хватит.
В общем, я пока поезжу на Мобайле 0w40, а потом может, попробую Тотал Футур 5w30
  • Ответов 232
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Лью оригинал,меняю раз в год,пробег между заменами примерно по 12-14тыс. Мотор шепчет!
Блин я никак не пойму почему все говорят что тише работает. Я залил Hyundai Turbo SYN SAE 5W-30 . Звук не изменился. Правда до этого кастрол заливал. Может после второй заливки лучше будет. Посмотрим
  • 1 месяц спустя...
добрый день подскажите какое масло залить в акпп
См. 35 стр. Сервисной книжки...
Сервисная книжка KIA Ceed (JD).pdf
Я уже спрашивал в этой теме, на второй странице (см. ссылку)
https://www.ceed-jd.ru/forum/topic/185-avtomaticheskaia-korobka-peredach-akpp-kia-ceed-jd/page-2
Привет.
Кто разбирается, подскажите, пожалуйста, какое лучше масло для наших Сидов: Shell Helix Ultra ECT 5W30 и Shell Helix Ultra Professional AF 5W30.
Или может кто знает точно, какое именно льют официалы на ТО-1, они мне так внятно и не ответили.
Интересует именно про разные Shell Helix Ultra (советы про другие марки я уже прочитал в ветке).
Shell Helix Ultra ECT 5W30 и Shell Helix Ultra Professional AF 5W30 масла относительно свежие.
Shell Helix Ultra ECT 5W30 - это бывший Shell Helix Ultra Extra 5W30. Из спецификаций имеет только - BMW LL-04; допуск MB 229.51; VW 504.00/507.00; Porsche C30.
Вот нашел анализ на оил клубе масла этого, не знаю, верить ли ему ...
Shell Helix Ultra Professional AF 5W30 имеет спецификации - ACEA A5/B5; Ford WSS-M2C913-C; WSS-M2C913-D; соответствует требованиям Jaguar Land Rover STJLR.03.5003
ОД льет официально TOTAL:
TOTAL Quartz 9000 Energy HKS G-310 5W-30
Total QUARTZ FUTURE 9000 NFC 5W-30
Так же у ОД остались остатки Shell Helix Ultra 5W-40, поэтому они могут залить и его, что не есть хорошо.
  • 1 месяц спустя...
А чего ж ему не верить то? Все сходится для ACEA C3.
Из Shell дилеры могут лить не только 5w-40, но и 5w-30 AM-L. Тоже ACEA C3.
Лучше уж, конечно, Shell Helix Ultra Professional AF 5W30. Если рассматривать из Shell.
  • 2 месяца спустя...
хочу попробовать Repsol Elite Evolution Fuel Economy 5w30,имеет допуски ACEA A5/B5 C2 и API SN/CF, кто-нибудь сталкивался с Repsol ?????заранее спасибо))
Почему хотите попробовать? Судя по допускам, масло должно быть крепкое. Но насколько я знаю, на Repsol очень сильно завышен ценник. Если так, то лучше использовать проверенные масла.
Ravinol кто-нибудь льёт?
Отзовитесь пожалуйста.
Что интересует по Ravenol?
  • 2 недели спустя...
ОД при ТО-1 залил масло Total Quartz 9000 Energy 0w30 ACEA A3/B4 API  SL/CF как быть?
Пока есть гарантия это проблемы ОД, можете и сами масло теперь поменять на более подходящее Вам по "вкусу". Мы ОД не расскажет.
Да, собственно, ничего страшного. Масло крепкое. Отъездите привычный интервал и залейте более подходящее.
