alex265 Опубликовано 3 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 ,,Од сказал, на таком пробеге парами не меняем.,, --всё зависит от ОД. Мне передние заменили без всяких уговоров,просто на ТО пожаловался на клевки при тормажении и проезде лежачих полицейских.Причём после замены ,спросил о повторении проблемы,мне сказали,будем менять хоть на каждом ТО до 70т.км пробега.(гарантия). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dolphin92 Опубликовано 3 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 Озвучьте имя щедрого дилера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex265 Опубликовано 3 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 ,,Никко-моторс,, Тюмень. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kutuzoff Опубликовано 3 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2014 В итоге после замены клевки пропали??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex265 Опубликовано 4 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2014 ,,В итоге после замены клевки пропали???,, не надолго ,,тыс,, на 6 хватило.В названии стоек всё сказано ,,мандо,,Жду каябу,хочу все 4 поменять.На каябе будет другое авто.(опыт прошлых авто 50т.км на каябе,почти 100т.км на монро.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nightroad Опубликовано 4 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2014 ,,В итоге после замены клевки пропали???,, не надолго ,,тыс,, на 6 хватило.В названии стоек всё сказано ,,мандо,,Жду каябу,хочу все 4 поменять.На каябе будет другое авто.(опыт прошлых авто 50т.км на каябе,почти 100т.км на монро.)Значит вы знаете каталожные номера передних стоек, которые подходят на новый сид? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex265 Опубликовано 4 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2014 ,,В итоге после замены клевки пропали???,, не надолго ,,тыс,, на 6 хватило.В названии стоек всё сказано ,,мандо,,Жду каябу,хочу все 4 поменять.На каябе будет другое авто.(опыт прошлых авто 50т.км на каябе,почти 100т.км на монро.)Значит вы знаете каталожные номера передних стоек, которые подходят на новый сид? Нет,знал бы уже стояли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semen Опубликовано 12 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2014 Пролез я все просторы интернета и решил рискнуть. Каяба кони кто на что горазд, а передок так и остался в тишине раздумий. Амморты я без боли в сердце убил. Решил прикупить передок и <нехорошее слово> Бильштайн. Мозги начали поддымливать. В итоге поставил комплект указанный на фото. Начинаем, предупредил мастера о возможном "сношении" а он спокойно говорит и не такое видывали. Очко играет. Снимаем колесо, вижу ухо для крепления стойки стабилизатора ниже чем у ориг. а он спокойно говорит и не такое видывали и достаёт стойки стаба. от элантры, h7е назвал он их (позже уточню). Примериваем а они то что нужно (короче на примерно 5 см). Пружина стала тоже нормально при разжатии хорошенько упёрлась в замок ограничитель, резинку подкладку положили с орига. В целом пружина стала на 4 по 5 ти бальной. Далее аккуратно приварили срезанные с оригинала крепления для прикручивания проводка абс, тормозуху прикрутили на имеющиеся. Пыльники и отбойники оригинал перед и <нехорошее слово>. <нехорошее слово> вообще без суеты и проблем стал, отличается только по высоте, ниже били на неполный сантим по толщине похожи. Фоток маловато, забыл фот в поднятой машине, мастера не стал напрягать. Опускаем поехали. После убитой, эта просто космическая капсула. Там где плёлся, пролетел на бреющем, это про неровности. В большой скорости не успел опробовать но в поворот под соточку вошёл без напряжения. Не мягко но и не жёстко. Класс, то что хотел. Даволен как слон. Ураааааааааа. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semen Опубликовано 12 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2014 Скоро выложу фото, борюсь с объёмом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ias81 Опубликовано 12 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2014 Фотки в альбом в галерее, а сюда в сообщение ссылки на них... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semen Опубликовано 13 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 https://www.ceed-jd.ru/forum/uploads/gallery/album_40/gallery_2198_40_600210.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semen Опубликовано 13 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2014 https://www.ceed-jd.ru/forum/uploads/gallery/album_40/gallery_2198_40_165073.jpghttps://www.ceed-jd.ru/forum/uploads/gallery/album_40/gallery_2198_40_151372.jpghttps://www.ceed-jd.ru/forum/uploads/gallery/album_40/gallery_2198_40_188970.jpghttps://www.ceed-jd.ru/forum/uploads/gallery/album_40/gallery_2198_40_219691.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas Опубликовано 20 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2014 Пролез я все просторы интернета и решил рискнуть. Каяба кони кто на что горазд, а передок так и остался в тишине раздумий.Амморты я без боли в сердце убил. Решил прикупить передок и <нехорошее слово> Бильштайн. Мозги начали поддымливать. В итоге поставил комплект указанный на фото. Начинаем, предупредил мастера о возможном "сношении" а он спокойно говорит и не такое видывали. Очко играет. Снимаем колесо, вижу ухо для крепления стойки стабилизатора ниже чем у ориг. а он спокойно говорит и не такое видывали и достаёт стойки стаба. от элантры, h7е назвал он их (позже уточню). Примериваем а они то что нужно (короче на примерно 5 см). Пружина стала тоже нормально при разжатии хорошенько упёрлась в замок ограничитель, резинку подкладку положили с орига. В целом пружина стала на 4 по 5 ти бальной. Далее аккуратно приварили срезанные с оригинала крепления для прикручивания проводка абс, тормозуху прикрутили на имеющиеся. Пыльники и отбойники оригинал перед и <нехорошее слово>. <нехорошее слово> вообще без суеты и проблем стал, отличается только по высоте, ниже били на неполный сантим по толщине похожи. Фоток маловато, забыл фот в поднятой машине, мастера не стал напрягать. Опускаем поехали. После убитой, эта просто космическая капсула. Там где плёлся, пролетел на бреющем, это про неровности. В большой скорости не успел опробовать но в поворот под соточку вошёл без напряжения. Не мягко но и не жёстко. Класс, то что хотел. Даволен как слон. Ураааааааааа.Можно уточнит от какой Элентры стойки подошли или каталожный номер. Спасибо! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semen Опубликовано 28 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 Уточню. Постараюсь завтра . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PosaD Опубликовано 16 января, 2015 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 Вот, парнишка поставить себе BILSTEIN — B4 Gas 19-197135 на сиид в заднюю подвеску - drive2Правда, шток короче на 1,5-2 см. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
