Продам запчасти Kia Ceed JD 2012 г, двигатель G4FG, АКПП, комплектация Luxe
Ceed кузов JG 5DR
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 162
#151
DmitryA68
DmitryA68
  • 98 сообщений
Минус привод левый OEM 49500A6400
С уважением, Дмитрий
89145591600, ватсап, вайбер, avdonindv@bk.ru
#152
DmitryA68
DmitryA68
  • 98 сообщений
минус замок зажигания, сталось следующие:
- крыло заднее левое, порог со стойкой левые, стойка кузова передняя левая, тазик запаски, передний кусок правого порога;
- Резинки уплотнительные дверей;
- Жесткость торпедо OEM 84410A2000;
- Крышка подушки руля;
- Пластик разный;
- Шумка передней панели OEM 84120A2000;
- Напольное покрытие OEM 84260A2000WK;
- Бардачок (ящик перчаточный) OEM 84540-A2000-DGS, 84510-A2100-DGS;
- Стекло передней стойки левое OEM 86180A2000;
- Стекло собачника (багажника) левое / правое OEM 87810A2000, 87820A2000;
- Корпус термостата с датчиком температуры OEM 256002B003;
- Головное устройство OEM 174A2100;
- Индикаторная панель селектора АКПП OEM 84655A2000WK;
- Рейка рулевая OEM 56500A6000;
- Активатор лючка топливного бака OEM 81590A5000;
- Селектор АКПП, с рукояткой и кожухом OEM 46700A2100, 46720A2110AHV, 84645A2100;
- Магистраль топливных форсунок (рампа) всборе с форсунками. Топливный инжектор OEM 35340-2B010, 35310-26600;
- Коробка реле OEM 91940-2H130;
- OEM 95420-2V000 иммобилайзер;
- Датчик детонации OEM 39250-2B000;
- Карданчик рулевой OEM 564003X002;
- Блок управления АКПП OEM 95440-26600;
- Педаль газа OEM 32700A6100;
- Педаль тормоза OEM 328003X200;
- Выхлопная труба, глушителем OEM 28610A2000, 28600A2150;
- Главный тормозной цилиндр, вакуумный усилитель OEM 58510A5100 59110A5000;
- Рычаг стояночного тормоза (ручника) OEM 59710A2000WK,
- амортизатор 5й двери OEM 81770-A2000, 81780-A2000;
- Реле стоп сигнала OEM 95240-1P100;
- Воздуховод ЦЕНТРАЛЬНЫЙ OEM 97410A2000WK, с кнопкой аварийки OEM 93790A2000WK;
- Шторка безопасности правая OEM 85020-A2000;
- Блок абс OEM 58920A2110;
- Кулак поворотный (цапфа) передний левый / правый ОЕМ 51715A6000, 51716A6000, задний левый / правый 52720A6200, 52720A6200;
- Ступица передняя / задняя ОЕМ 51750A6000, 527302H000;
- Диск тормозной передний / задний ОЕМ 517122L500, 58411A6300;
- Суппорт тормозной передний левый / правый ОЕМ 58110A6000, 58130A6000, задний левый / правый ОЕМ 58210A6200, 58230A6200
- трос АКПП OEM 46790A6100;
- Гофра воздуховода OEM 281383X00;
- Датчик закрытия двери, датчик скорости, тройник системы охлаждения с датчиком температуры;
- Горловина топливного бака OEM 31030A2000;
- Электропроводка (коса) мотора, электропроводка главная (панели) OEM 91120A2700;
- Моторчик стеклоочистителя OEM 98110A2000;
- Изолятор (обшивка) OEM 84124A6000 панели;
- Подкрылок задний левый OEM 86821A2000;
- Стабилизатор поперечной устойчивости;
#153
DmitryA68
DmitryA68
  • 98 сообщений
минус стекло передней стойки левое OEM 86180A2000;
#154
DmitryA68
DmitryA68
  • 98 сообщений
Минус электропроводка главная, крышка подушки безопасности водителя
#155
DmitryA68
DmitryA68
  • 98 сообщений
Минус гофра воздуховода OEM 281383X00, блок abs OEM 58920A2110;
Oсталось следующие:
– крыло заднее левое, порог со стойкой левые, стойка кузова передняя левая, тазик запаски, передний кусок правого порога;
– резинки уплотнительные дверей;
– жесткость торпедо OEM 84410A2000;
– пластик разный;
– шумка передней панели OEM 84120A2000;
– напольное покрытие OEM 84260A2000WK;
– бардачок (ящик перчаточный) OEM 84540-A2000-DGS, 84510-A2100-DGS;
– стекло собачника (багажника) левое/правое OEM 87810A2000, 87820A2000 ;
– корпус термостата с датчиком температуры OEM 256002B003;
– головное устройство OEM 174A2100;
– индикаторная панель селектора АКПП OEM 84655A2000WK;
– рейка рулевая OEM 56500A6000;
– активатор лючка топливного бака OEM 81590A5000;
– селектор АКПП, с рукояткой и кожухом OEM 46700A2100, 46720A2110AHV, 84645A2100;
– магистраль топливных форсунок (рампа) всборе с форсунками. топливный инжектор OEM 35340-2B010, 35310-26600;
– коробка реле OEM 91940-2H130;
– иммобилайзер OEM 95420-2V000;
– датчик детонации OEM 39250-2B000;
– карданчик рулевой OEM 564003X002;
– блок управления АКПП OEM 95440-26600;
– педаль газа OEM 32700A6100;
– педаль тормоза OEM 328003X200;
– выхлопная труба, глушителем OEM 28610A2000, 28600A2150;
– главный тормозной цилиндр, вакуумный усилитель OEM 58510A5100 59110A5000;
– рычаг стояночного тормоза (ручника) OEM 59710A2000WK ,
– амортизатор 5й двери OEM 81770-A2000, 81780-A2000;
– реле стоп сигнала OEM 95240-1P100;
– воздуховод центральный OEM 97410A2000WK, с кнопкой аварийки OEM 93790A2000WK;
– шторка безопасности правая OEM 85020-A2000;
– кулак поворотный (цапфа) передний левый/правый ОЕМ 51715A6000, 51716A6000, задний левый/правый 52720A6200, 52720A6200;
– ступица передняя/задняя ОЕМ 51750A6000, 527302H000;
– диск тормозной передний/задний ОЕМ 517122L500, 58411A6300;
– суппорт тормозной передний левый/правый ОЕМ 58110A6000, 58130A6000, задний левый/правый ОЕМ 58210A6200, 58230A6200
– трос АКПП OEM 46790A6100;
– датчик закрытия двери, датчик скорости, тройник системы охлаждения с датчиком температуры;
– горловина топливного бака OEM 31030A2000;
– электропроводка (коса) мотора;
– моторчик стеклоочистителя OEM 98110A2000;
– изолятор (обшивка) панели OEM 84124A6000;
– подкрылок задний левый OEM 86821A2000;
– стабилизатор поперечной устойчивости
#156
DmitryA68
DmitryA68
  • 98 сообщений
Минус магистраль топливных форсунок (рампа) всборе с форсунками. топливный инжектор OEM 35340-2B010, 35310-26600;
#157
DmitryA68
DmitryA68
  • 98 сообщений
Минус шторка безопасности правая OEM 85020-A2000
#158
DmitryA68
DmitryA68
  • 98 сообщений
Минус главный тормозной цилиндр, вакуумный усилитель OEM 58510A5100 59110A5000
#159
DmitryA68
DmitryA68
  • 98 сообщений
минус задний левый датчик АБС
#160
DmitryA68
DmitryA68
  • 98 сообщений
минус блок управления АКПП OEM 95440-26600, моторчик стеклоочистителя
Oсталось следующие:
– пластик разный;
#161
DmitryA68
DmitryA68
  • 98 сообщений
Минус рейка рулевая OEM 56500A6000, головное устройство OEM 174A2100, иммобилизатор OEM 95420-2V000
#162
DmitryA68
DmitryA68
  • 98 сообщений
Минус выхлопная труба с глушителем OEM 28610A2000, 28600A2150
#163
DmitryA68
DmitryA68
  • 98 сообщений
Минус передняя левая стойка кузова
Темы с аналогичным тегами Ceed, кузов JG, 5DR
