Масло-уловитель
Сообщений в теме: 6
psionic88
psionic88
  • 822 сообщений
Никто еще не ставил себе масло уловитель? Нужен он вообще?
_____________________
[____\===CEED===/____]
\______[178RUS]______/
http://www.drive2.ru/r/kia/633198/
  • 3 907 сообщений
Я думаю будет интересно узнать одноклубникам, что это такое, с чем его едят и т.д.  :biggrin:
Он очищает пары, идущие из сопуна от капель масла, которые двигатель должен сжегать. А если в двигатель не попадает это масло, значит образовывается меньше нагара на клапанах, поршнях и свечах зажигания. Особенно актуален для тех, кто любит ездить на высоких оборотах.
Можно купить ... рублей за 1500-2000 ...
Или сделать самому ....
  • Это нравится: psionic88 и Nikolaj666
iga666
iga666
  • 564 сообщений
Я так понимаю это как раз та трубка которая идет в корпус воздушного фильтра.
Отправлено из Огрызка
psionic88
psionic88
  • 822 сообщений
вроде да.
slava
slava
  • 5 сообщений
Понимаю что давно эта тема обсуждалась но может кто подскажет. Из клапанной крышки выходят два шланга(я как понимаю это вентиляция картерных газов). Один подходит после корпуса воздушного фильтра, другой в рессивер в область 4 цилиндра. Если в разрыв(разре) этих шлангов поставить фильтры типа топливных от вазов есть смысл или вообще убрать? Просто проверял поршня эндоскопом то как раз на 4 поршне больше масленного налета чем к примеру на 1.
  236,46 КБ   7 Количество загрузок:
  278,54 КБ   4 Количество загрузок:
Fork
Fork
  • 13 сообщений
круто :(
Почему-то мне кажется что фильтры будут создавать давление на выходе из этих трубок. Чего по идее не должно быть. На Астре Н например идет одна трубка и идет к дроссельной заслонке. И из-за этих газов и клапана в крышке перед трубкой, нужно чаще делать промывку дросселя. И многие эту трубку отключают от дросселя и просто пускают под двигло. И вроде все нормально.
slava
slava
  • 5 сообщений
Почитав инет многие ставят маслоуловитель или по другому называют масленный сепаратор. Сегодня попробовал поставил на время топливные фильтры проехался пару км вроде норм время покажет но думаю о маслоуловителе. Проверил опытным путем одна трубка идет на впуск воздуха в клапанную крышку другая на выпуск. Также проверил трубки эти ушными палочками на стенках масло есть.
Да еще хотел добавить там так и так есть давление, на первом который после воздушного фильтра в клапанную крышку не большое еле бумажку притягивает.а на втором который в рессивер поболее палец притягивает.
