Правильная установка ксенона в KIA ceed JD
Сообщений в теме: 249
agressor99
agressor99
  • 4 сообщений
Я как человек привыкший к
, честно пытался на протяжении 2 месяцев найти позитивные стороны езды на моногалогеновой линзе нового сида, и в приципе в условиях города, не скажу что света было много но вместе с туманками было довольно сносно, за исключением мокрого асфальта и трассы, на трассе все становилось куда хуже, света стало катастрофически нехватать…
Да и как раз уже начали чесаться руки и прошла первая волна трепета перед новым авто)))
Готовиться к установке ксенона я начал чуть раньше, пробовал подключать разные блоки розжига для теста, чтобы выявить те которые не откажутся работать на сиде. Все обычные блоки розжига без встроенного модуля обхода бортовика — сдались без боя — они работали на незаведенном двигле и тухли через секунду после включения света на заведенном двигателе. Подключение к ним разного вида обманок (отдельных модулей китайского производства) тоже не давали результата — т.е на блоках вы никак не съэкономите.
Но самое обидное что оригинальный блок розжига Hella 3 поколения — тоже отказывался работать как отдельно так и с китайской обменкой, но к ним я думаю вернусь позже подобрав нужное сопротивление, так как только они меня на 100% устраивают по своим характеристикам скорости розжига и надежности.
Далее были протестированы два типа Can-Bus блока (со встроенной обманкой) из тех что были в наличии и оба были восприняты сидом хорошо, их он не выключал)
Вот один из них
И еще один
APF can-bus слим серии, с феритовым кольцом (от наводки на радио)
Далее о лампах.
Далее читаем внимательно и если необходимо — перечитываем)))
Штатно в JD установлена галогеновая лампа Н7, НО установлена она в линзу посредством переходника в который она вставляется, а тот в свою очередь устанавливается в посадочное место в линзе и это посадочное место, которое изначально является посадочным местом лампы HB3 (либо HB4 — я к сожалению не сообразил это уточнить путем примерки пока фары была на руках а теперь это сделать уже сложно — но как только уточню исправлю здесь описание). Сделано это естественно для того чтобы помимо электронной защиты против не заводского ксенона сделать еще и механическую. Но славян то это не касается)))
Заводской же ксенон на сиде идет с лампой D1S и соответствующими блоками — но там и линза другая — ксеноновая. (для справки: оригинальные лампы устанавливаемые с завода всегда начинаются с буквы D — все остальные лампы являются китайскими проделками — иногда вполне удачными иногда не очень, я же все-таки стараюсь придерживаться мнения что оригинальный ксенон кошернее и стоит того чтобы заморочится его установкой.)
Т.е. имеем следующие варинты
1. Можно поставить китайскую лампу ксеноновую лампу Н7 ( но придумать для нее крепеж), и если эта лампа окажется достойной то будет неплохой альтернативой.
2. Можно вообще без всяких заморочек поставить китайскую лампу HB3 (или НВ4 сейчас затрудняюсь точно сказать но точно одну из них) — она просто станет в линзу как родная и это самый простой способ так как изначально в сиде установлена линза как раз под нее, а Н7 там приемная доченька))) - пока не точно!
3. Можно установить оригинальную лампу D2S, как сделал это я в конечном итоге но потребуется несколько переходников, один из которых довольно редкий, и опять же придумывать — как закрепить лампу в линзе.
Для человека далекого от всего выше прочитанного я бы рекомендовал второй вариант как наиболее простой, кстати не видел чтобы кто-то из JD-водов шел по такому пути, если кому-то этот совет поможет просьба отписаться!
Для того чтобы начать установку надо освободить вернуюю часть бампера для снятия фары.
Красным — отмечены пистоны и саморез в бампере; зеленым — болты фары и очренедность и направления выщелкивая фары из пазов снизу.
На водительской фаре нужно еще открутить дигностический разъем от фары.
пазы — защелки
Они же на фаре
Я же в первый день сделал все на основе ламп Н7 и придумал крепеж с помощью проволочных крепежей от той же лампы Н7 с донорских фар (коих у меня в гараже порядком подсобиралось)
выглядело это так
Лампа Н7 — проволочный крепеж вставлен под металлическую пластину, подогнут чтобы лампы не болталась, и привинчено тремя штатными болтиками
Блок установлен на штатное место под фару
вполне аккуратно вроде)))
так выглядит уже на месте
Можно было и внизу фары вывести провода, тогда никто бы не узнал о установленном ксеноне.
Но была и ложка дегтя — Н7 лампы попались очень хиленькие, слишком белые и тускловатые, и на следующий день все по новой — замена на оригинальный филлипс D2S.
Сами лампы и переходники D2-KET к ним
Немного другие крепежи
Подгибать нужно уже по месту…
  <a  data-cke-saved-href=
Все уже на месте в сборе — с D2-KET срезана толстая изоляция чтобы не мешала.
Да и еще если кто сподвижется на подобные лампы то они немного уже по цоколю чем Н7 и отцентрировать в линзе их можно только с помощью редкого переходника выполненного на токарном станке из аллюминия, я его забыл сфоткать, но обозвать его можно D2-H7, поэтму это как я и говорил довольно сложный но более кошерный вариант.
Также были установлены диоды в ДХО и ксенон у туманки, но об этом чуть позже...
  • Это нравится: alpopov86, SeeD и Olytrain
  • 3 944 сообщений
--------------------------------------- Добавленно ---------------------------------------
Так же на клубном форуме смотрите:
- выбор
- установка
- установка
ias81
ias81
    Admin CEEDJDCLUB
  • 1 333 сообщений
agressor99 молодец! Вот это отчет я понимаю, все грамотно и четко расписал! :beer:
Бог даст, буду в Крыму заеду тебе руку пожать лично! :wink:
З.Ы. "+" тебе в репутацию от меня... :wink:
Я на DRIVE2.RU
Наш магазин клубных товаров для Вас!
Экономьте при покупках в интернет-магазинах с кэшбэк сервисом!
WAlexusW
WAlexusW
  • 135 сообщений
А как сотрудники ДПС к подобному ксенону отнесутся?
  • 3 944 сообщений
Ни как, пойдут лесом ... !!! Тем более там безпалевно, так как машина новая,а не старая, линзы не колхозная :wink:
WAlexusW
WAlexusW
  • 135 сообщений
Так маркировка на фаренгейту есть же, что Она галогеновая должна быть
  • Это нравится: dimshi
  • 3 944 сообщений
Кто они такие, чтобы останавливать и смотреть маркировку .... кто у нас по закону этим занимается? )))))))
Кстате в сидовской фаре стоит маркировка, как галогенок, так и ксена ... так что не ссать ....
А чтобы быть совсем спокойным, то узнавал у товарища гаишника по поводу ксенона в линзах. Он сказал, что даже к колхозным линзам мы не сможем предраться да и не будем ... !!! Менты ща больше смотрят за не правельную парковку, сплошные, выделеные линии, тонировка, грязные номера и привышение )))
Так что спокойно всем 8)
  • Это нравится: rew
WAlexusW
WAlexusW
  • 135 сообщений
Будем надеяться. А статья очень качественная и подробная. Спасибо автору.
Ventura
Ventura
    Любитель рыбалки
  • 453 сообщений
  • Цвет:(D7U) Planet Blue
Авылыжать фото как светит мона скинуть?
Размещенное изображениемой номер на всякий случай 8-915-426-58-три-восемь((Дима)Ventura))
pavelii
pavelii
  • 26 сообщений
Спасибо за такие подробности, как потеплеет займусь установокой! Жду продолжения с противотуманками.
машина жены, у меня SY Kyron
admin
admin
    Администратор
  • 46 сообщений
Спасибо за такие подробности....
Для "Спасибо" есть соответствующая кнопка и репутация! :wink:
agressor99
agressor99
  • 4 сообщений
Спасибо всем ! Не получал уведомления об ответах( ...
Есть отзыв на драйве что HB3 вроде бы проваливается и не фиксируется но пока сам не проверил, сделаю в первом посте оговорку.
Фотки сделаю как светит.
  • 3 944 сообщений
В группе CEED JD CLUB "Вконтакте" ... написали, что HB4 не подходит точно ... !!! :(
pavelii
pavelii
  • 26 сообщений
значит простой способ замены не прокатывает (с установкой HB3 или HB4) :(
будем пока без ксенона, самому крепления к переходнику лепить не очень хочется, может позже китайцы что придумают, свой переходник сделают на стандартные лампы.
  • Это нравится: Александр001002
Бывалый
Бывалый
  • 3 638 сообщений
А конечный результат где глянуть, как светят?
