Подсветка под капотом
подсветка капот свет освещение мотор
Сообщений в теме: 11
Diamin
Diamin
  • 108 сообщений
задумал сделать свет под капотом, чтобы включался сам при открытии капота и сам выключался при закрытии.
кто то делал у себя что то подобное?
интересно:
 - есть ли у нас концевик капота?
 - где под капотом лучше всего запитаться чтобы не напрямую от аккума и с минимальным изменением штатной проводки?
 - до какой температуры может нагреться среда под капотом?
ветас77
ветас77
  • 1 325 сообщений
Впринципе идея интересная. В тёмное время суток неудобно в потёмках ковыряться... без фонарика не обойтись.
Jack
Jack
  • 830 сообщений
А чего там ковыряться?)) Tapatalk
  • Это нравится: psionic88
psionic88
psionic88
  • 822 сообщений
Я для этого давно себе купил хороший фонарик в машину. ну так малоли воды залить да уровень жидкостей посмотреть. подсветку делать не буду, так как не провожу под капотом более 2 минут.
_____________________
[____\===CEED===/____]
\______[178RUS]______/
http://www.drive2.ru/r/kia/633198/
  • 4 008 сообщений
Концевик капота есть вроде ... у себя посмотрю, потом зафоткаю.
Но лично я использую в автомобиле фанарик, который надевается на голову с яркими диодами. Очень полезная вещь не тлько в авто, но и в быту, в походам, на рыбалке.
  • Это нравится: Бывалый и Дмтр
ветас77
ветас77
  • 1 325 сообщений
Ты капот совсем не открываешь? ;)
Даже незамерзайки добавить, всё равно капот открыть надо... Как то забыл фонарик дома, столько неудобств испытал. пришлось напрягать зрение, что бы жидкость в бачок залить :rolleyes:
psionic88
psionic88
  • 822 сообщений
Зачем его домой забирать, лежит он всегда в бордочке.
Diamin
Diamin
  • 108 сообщений
зачем озадачиваться с фонариками(одевать на голову перед тем как открыть капот или держать в руке - тогда одна рука тупо занята) когда можно один раз сделать и не запариваться вообще?
если так рассуждать то зачем коробка автомат - можно ведь вручную переключать, зачем датчик дождя - можно ведь руками тыцкать рычажок...
у меня в машине 2 фонаря постоянно живут, один небольшой обычный всегда под рукой в углублении возле подстаканников, второй линзованный прожектор с доп.функцией мигания в бардачке, летом в багажнике живет кемпинговый фонарь... но не хочу я с фонариком лазить под капотом - это элементарно не удобно даже при заливке омывайки...
поскольку принципиально хочу обойтись минимальным изменением чего либо заводского в машине то пока остановился в раздумьях на диодной ленте - ее можно приклеить и потом при необходимости отклеить без следов...
остаются вопросы как запитаться и сделать чтобы включалось/выключалось само при открытии/закрытии капота, само собой чтобы подключение было через предохранитель, лучше всего через штатный...
З.Ы. есть предложение в этой теме не обсуждать надо или нет, а писать по сабжу дельные мысли
psionic88
psionic88
  • 822 сообщений
я не озадачивался фонариком для машины, я его покупал для походов в лес. и лежит он просто всегда в машине, у него есть шнурок, так что можно повесить за крючок замка капота. и не запариваться. Просто подсветку делать только если проводить там кучу времени. а для этого можно и переноску купить от прикуривателя. Все таки с ней будет по удобнее, т.к. ее можно подсунуть если что куда угодно
iga666
iga666
  • 564 сообщений
Ну а насчет долива омывающей жидкости в темное время суток вопрос вообще смешной. На торпеде же есть лампа которая сигнализирует о малом уровне ож. А не о том что она кончилась. А за это время все равно доедешь до первого фонаря на заправке. Либо деревни. За 9,5 лет стажа не разу не испытывал неудобств в данном вопросе.
Отправлено из iPhone5
mvu2
mvu2
  • 17 сообщений
  • Пол:Не определился
  • Цвет:(AA1) Infra Red
На предыдущей машине Rio делал себе такое, действительно удобно. НО ставил светодиодную ленту - через некоторое время она начала отваливаться, клейкий её слой просто не выдерживал температуры под капотом. Питание брал с аккума и  через концевик сигналки, естественно через пред,  даже с аккума взяв, можно сделать всё аккуратно. На ТО слюсаря не сразу поняли откуда, что и как(в глаза не бросалось и аккуратно). Правда потом лента окончательно отвалилась, снял, но проводка осталась, может потом что то попадёться более качественное.
Diamin
Diamin
  • 108 сообщений
... ставил светодиодную ленту - через некоторое время она начала отваливаться, клейкий её слой просто не выдерживал температуры под капотом ...
есть мысль взять канал для диодной ленты(желобок такой закрывающийся, типа кабель-канала но тонкий и прозрачный с лицевой стороны) и пришпандорить его на заклепки...
но это пока только одна из мыслей...
в багажник ленту приклеивал к липучке(к той части которая с зацепками) и уже липучку к полке(она какой то тканью покрыта) - как прикрепил так до сих пор и ездит, ни на намека на попытку отпасть...
жду пока лета, есть домашняя метеостанция и у нее есть безпроводной блок для измерения температуры на улице, в жару закину его в район предполагаемого размещения ленты и покатаюсь по жаре - метеостанция легко покажет что там с температурой под капотом - исходя из этого и буду кумекать.
Темы с аналогичным тегами подсветка, капот, свет, освещение, мотор
