KIA Ceed SW 1.6 AT [Comfort]
Сообщений в теме: 24
Morfey1977
Morfey1977
  • 8 сообщений
Привет всем. Хочу поделится первыми впечатлениями об автомобиле.
Приобрел совсем недавно 400км с небольшим пробега. До него владел Элантрой HD,
впеатления только положительные.
Некоторые плюсы в сравнении с Элантрой:
1. АКПП -6ст
2. Мотор СVVT
3. Комплектация (USB, MP3, в базе круиз, подогрев руля, изменение усилия на руле, блютуз на магнитоле, несколько дополнительных приклов в компьютере, дизайн по современне).
4. Боковая подсветка при маневрирование. Удобная вещь.
5. Шумка вроде бы получше, хотя где-то близко.
Минусы (которые обнаружились пока, возможно список дополниться):
1. Регулировка спинок (крутилки). Кому они нужны? непонятно
2. Сидения менее комфортные (жестче, ткань дешовенькая)
3. Задние части спинок передних сидений тканевые, у элантры были пластик проще протереть. (актуально для людей с маленькими детьми)
4. Просвет на мой взгляд мньше, хотя не на много.
5. Сегодня придавил мороз -28, поехал отвозить человека в порт, каково было мое разочарование когда при включеной почти на полную мощность печкой и направление обдува в стекла после 10 минутного переезда затянуло водительское стекло так что наружнего зеркала не видно, да и что греха таить лобовое тоже с трудом справлялось. На элантре такого никогда не было. Помню ехал в -35 на ней и печька не на всю мощность и дуло ещё в ноги. (1500км при таком морозе не вопрос по крайней мере с печкой вопросов не было, только подушки двигателя задубели и вибрация пошла).
Начал смотреть почему и понял что намудрили они с обдувом. Причем правое переднее стекло в норме, а именно со стороны водителя затягивает. Сам дефлектор со стороны водителя меньше (прямоугольный), круглый дефлектор на панели который должен размораживать стекло половина потока от него бьет в стойку между передним треугольником и дверью и он немного смещен относительно правого (правый эффективнее работает). Зачем так сделали не понятно? Основная сторона водительская и с обдувом такой промах. Очень серьезный минус на мой взгляд. В приличный мороз уже подумаешь ехать на не городские расстояния.
Резюмируем: машина не плохая, но есть недочеты которые отданы во благо дизайну, на мой взгляд зря. Да и ещё может есть решения какие то с печькой? может кто-то лечил эти недочеты? Спасибо заранее.
  • Это нравится: PosaD и ветас77
ветас77
ветас77
  • 1 325 сообщений
Про печку... интересное наблюдение. А в каком режиме печку включал: стекло, стекло-ноги, или стекло-ноги-лицо?
psionic88
psionic88
  • 822 сообщений
У нас слава богу такой мороз не придавливает. А при минус 15 ездил, и все нормально было)
Да и если такой мороз, то надо решетки радиаторные закрывать, что бы не задувало)
_____________________
[____\===CEED===/____]
\______[178RUS]______/
http://www.drive2.ru/r/kia/633198/
Morfey1977
Morfey1977
  • 8 сообщений
пробовал
пробовал последние 3 режима, лицо-ноги-стекло, ноги-стекло и просто стекло. затягивает. сегодня ещё раз пробовал. если на максимальное тепло и максимальную скорость более-менее, но все равно потихоньку затягивает, но жарко ехать в таком режиме.
DimOFF
DimOFF
  • 261 сообщений
Согласен на все 100 про печку. У нас сегодня минус 37. По встречке едут тойоты и ниссаны у них стекла нормальные, у меня затянуто наполовину лобовик и левое водительское все. Температуру на max, обдув делал либо стекло-ноги, либо нажимал кнопку максимального обдува лобового стела, особой разницы пока незамечено. Решетки радиаторные закрыты и на движке автотепло.
ветас77
ветас77
  • 1 325 сообщений
Для эксперимента салонный фильтр снять, и радиатор прикрыть- должно быть получше. В такие морозы на джидае не ездил, но сам факт обмерзания передних стекол разочаровывает.
psionic88
psionic88
  • 822 сообщений
Могу посоветовать переезжать в теплый климат-только.)
Kronus
Kronus
  • 162 сообщений
  • Комплектация:Comfort SE 1.6 AT
а кнопку кондея не пробовали включать??? при минусовой температуре кондей все равно не работает как кондей, а работает как сушилка воздуха.
минут 15-20 катитесь с включенным кондеем и наслаждаетесь прозрачными стеклами, затем отключаете его, выставляете комфортную температуру и продолжаете наслаждаться прозрачными стеклами. Положение заслонки - обдув на стекло.
данный метод опробован на разных авто. На нашем пока не довелось из-за супер теплой погоды в Москве.
Jack
Jack
  • 830 сообщений
А физику процесса не опишешь?))
Volvo XC70 D5 AWD
rogach
rogach
    Болею за Динамо всем сердцем и душой!
  • 1 030 сообщений
То есть кондей не работает, но осушает!?
А мужики то и не знали (с)
п.с. Кондей не работает ниже -5 градусов :P Автоматика. Вот в дождь, пожалуйста.
Diamin
Diamin
  • 108 сообщений
за 28 тыщ никогда с таким не сталкивался при том что езжу преимущественно с включенной заслонкой рециркуляции( не люблю дышать выхлопами)...
бывает когда в салоне пассажиры то пытается затянуть но боковые передние продувает всегда нормально чтобы в зеркала заднего вида было видно...
замечено следующее если скорость вентилятора ставить на "автомат" то с продувом справляется хуже, если же принудительно поставить 3-4 деления то все норм даже если поток "прямо" не включен(у меня обычно лобовое + ноги)...
ездил и за -30 стекла немного затягивало обзор в зеркала заднего вида всегда был нормальный...
далеко не всегда врубание высокой температуры помогает бороться с затягиваем окон, замечали что если улице холодно то чем жарче дома то сильнее затянуты окна?
так что пробуйте поиграть с настройками климат-контроля у себя...
Kronus
Kronus
  • 162 сообщений
всем заблудшим посещается :)
Автокондиционер зимой
Если новички-водители наивно полагают, что автокондиционеры предназначены только для того, чтобы нести свежесть в салон в жару, то они ошибаются и, возможно, не знают основных правил использования автокондиционеров зимой. Тепловая мощность автомобильного кондиционера обычно превышает его охлаждающие возможности. Благодаря системе, теплый обезвоженный воздух морозным утром способен быстро отогреть стекла. В таком случае не придется прибегать к тряпкам и салфеткам.
Зачем автокондиционер зимой?
Сегодня кондиционер в автомобиле уже никого не удивляет — этот полезный агрегат ставят даже на таких малышей, как «Дэу-Матиз». Но особо экономные покупатели, выбирая комплектацию своего будущего «коня», рассуждают примерно так: «Ну отлично, летом, в жару приятнее. Но весной-осенью-зимой это выброшенные деньги"… Какое заблуждение!
На самом деле охлаждение воздуха — вовсе не единственная функция кондиционера. Воздух, проходя через холодный испаритель, оставляет на нем почти всю влагу. Она-то и стекает потом по трубочке под машину. (Не стоит беспокоить экологов — течет не ядовитый антифриз, а дистиллированная вода. ) Получившийся обезвоженный воздух жадно впитывает влагу и, если направить поток на запотевшие стекла, довольно быстро сделает их прозрачными. Долой тряпки и салфетки!
В межсезонье и зимой, однако, и без кондиционера в салоне не жарко. Не придется ли ради чистых стекол надевать теплую шубу? На это у вас есть регулятор температуры, обозначенный синим и красным секторами. Он связан с заслонкой (см. рис. ), которая направляет холодный и сухой воздух либо прямо в салон (летом), либо через радиатор печки (в остальное время года). Тепловая мощность обогревателя значительно превышает охлаждающие возможности кондиционера, так что вы, конечно, не замерзнете.
Включать кондиционер в отопительный сезон полезно и для него самого. Из-за длительного бездействия высыхают уплотняющие сальники компрессора и может начаться утечка хладагента. Заливка каких-то 80 г влетает в копеечку (обычно долларов 50-60). Запустив агрегат, вы автоматически смажете манжеты и заметно увеличите межсервисный интервал. Не надо бояться испортить дорогое устройство — при опасных для него низких температурах сработает защита и кондиционер просто не включится.
На машинах, разработанных лет пять и более тому назад, для очистки стекол от влаги включите кондиционер нажатием кнопки А/С (Air Condition) и направьте поток воздуха на стекла или на стекла и в ноги. (Кстати, не забудьте включить вентилятор отопителя!) Отрегулируйте температуру воздуха соответствующей ручкой или движком.
Если автомобиль более современный, то кондиционер (климатическая установка) запустится сам, как только вы направите поток воздуха на стекла и включите вентилятор. Тут уже кнопка А/С понадобится для принудительного выключения агрегата, если захотите сэкономить бензин.
Jack
Jack
  • 830 сообщений
Чудесная статья. Сами же пишут, что компрессор при минусе не включится. Tapatalk Pro
mmd2007
mmd2007
  • 87 сообщений
  • Комплектация:Luxe SE 1.6 AT
  • Цвет:(AA1) Infra Red
пишут - при опасных для него низких температурах. а сколько это в градусах - неизвестно.
Kronus
Kronus
  • 162 сообщений
суть не в том, что он включается или нет. Суть в том, что он сушилка воздуха. Вопрос мне об этом же был. :)
Jack, можете тогда Вы объяснить почему включая кондей при -10 (сейчас именно столько за окном) запотевшее окно становиться прозрачным (читай сухим) а без включения оного окно наоборот только сильней запотевает????
