[TSB] JD. Проверка утечки масла из амортизаторов
В этой теме нет ответов
santabeavis
santabeavis
    Модератор
  • 98 сообщений
Данный бюллетень выпущен с целью проинформировать о процедуре оценки утечки масла из амортизаторов, если необходимо заменить амортизатор.
■ Признак неисправности/состояние
В некоторых автомобилях, произведенных в Словакии, может наблюдаться утечка масла из амортизаторов.
■ Причина
Амортизатор сконструирован таким образом, чтобы на поверхности шатуна оставалась тонкая масляная пленка, компенсирующая трение.
Данную пленку снимает пылезащитная кромка сальника в момент сжатия, и небольшое количество масла может оставаться на верхней части сальника, что клиент может воспринимать как утечку масла.
■ Способ исправления
Проверьте амортизатор в соответствии с нижеописанной процедурой технического обслуживания и выполните действия в соответствии с результатами диагностики.
■ Модель: Sportage (SLe), cee’d (ED), cee´d (JD), Venga (YN), произведенные на заводе в Словакии
■ Даты выпуска: все
■ Регион: Западная Европа, Восточная Европа, Ближний Восток, Африка, Французская Гайана, Мартиника, Гваделупа
■ ОЦЕНКА УТЕЧКИ МАСЛА ИЗ АМОРТИЗАТОРОВ
1) Передняя стойка
Просачивание масла между корпусом и седлом пружины (масло из процесса испарения)
Нет необходимости в замене амортизатора ИСПРАВЕН
Просачивание масла: кол-во масла ок. 0,2 куб. см
Течь: утечка масла под седлом пружины
Замените амортизатор НЕИСПРАВЕН
Утечка масла под седлом пружины
Масло вытекает и достигает кулачкового кронштейна
2) Задний амортизатор
Просачивание масла
Просачивание масла <= кол-во масла ок. 0,2 куб. см
Утечка масла
Утечка масла
Утечка масла: кол-во масла ок. 1 куб. см
■ Оценка утечки масла
1) Зрительная проверка поверхности амортизатора. (При работе в темноте используйте фонарик.)
2) Оценка состояния амортизатора по критериям утечки масла, приведенным выше
3) Если амортизатор в порядке, объясните клиенту, что утечки нет и эксплуатационные характеристики не ухудшились.
4) Если амортизатор не в порядке, замените его в соответствии с руководством по ремонту.
A: Масляная пленка - Масло стекает к нижней части амортизатора (ИСПРАВЕН)
B: Поток масла - Масло стекает к нижней части амортизатора (НЕИСПРАВЕН)
