Подвеска KIA ceed | Стуки, щелчки и т.д.
Сообщений в теме: 62
#16
alex265
alex265
  • 181 сообщений
,,щелчок/хруст/скрежет,,
Было нечто подобное, при застревании мелкого гравия,камушков в протекторе колеса.
Притормозил на камушке,да и рулём крутнул. (звук ломающейся гранаты, как на девятке.)
Хруст просто напугал, ни на одной машине такого не слышал.(вообще прих..л мало-мало)
Наши передние колёсные арки ,как большие диффузоры громкоговорителя.(вещают в салон, типа пассивная диагностика подвески)
Звук усиливают не по детски ,постоянно какие-то галюны.(по абразивному асфальту уши закладывает)
В подвеске ломаться особо не чему ,как собственно и приводам -рано.(если не пробивали)
Пощёлкивать могут ,,кости,, опорник,не затянутая стойка.(кривизна рук при сборке,как у меня 2х болтов на 10 не было в задней подвеске)
При диагностике у дилера, присутствуй ,не отходи от машины.
#17
  • 3 951 сообщений
Ну камушки это не вариант ))) Я арки передние зашумил капитально ..., а хруст остался !!
Позвонил в FAVORIT, там только после 23 можно машину посмотреть! Вообщем жесть! Наверное там и обслуживаться не буду!!!
У ближайшего ОД Марьино, можно хоть завтра. Это радует. Но меня огорчает то, что я уверен, что с меня слупят на диагностике 1000 рублей и скажут, что все хорошо или аля случай не гарантийный и т.д. :( Вот думаю ехать или нет. Есть ли смысл!? Я уже привык просто, что везде халтурят и везде обман.
#18
Bunnu_nyx
Bunnu_nyx
  • 82 сообщений
  • Пол:Не определился
Виталь, напиши потом как тебе. Хотел бы обратиться к этому диллеру по поводу фар, и стопаря, и не подключенного разьёма.
#19
Blink128
Blink128
  • 7 сообщений
Есть такая проблема!! Еще почему-то мне кажется у меня это проявляется в жару с кондеем, с утра могу 2 часа ездить нету звука , вечером после того как машина на солнце постояла пощелкивает что-то при начале движения. Нашел похожу тему по прошлому сиду http://ceedclub.ru/f... ... #msg583001 - Были щелчки у человека вылечили заменой ступичного подшипника, хотя искали долго.
#20
x-wolf
x-wolf
  • 85 сообщений
  • Комплектация:Comfort Cruise/Fifa 1.6 AT
Может кто сталкивался, подскажите.
Появился щелчок или глухой стук при проезде лежачих полицейских, ям. спереди слева. Снимал колесо, щупал-дёргал всё что может стучать, сидит крепко. думаю может стойка сверху открутилась чуток, но из под капота место крепления закрыто пластиком панели дворников, как туда подлесть ?! или может есть еще варианты чему стучать там.
#21
Вов4ег
Вов4ег
  • 9 сообщений
Такая же проблема, как и X-WOLFa. Стук спереди при трогании или на ямах. Пробег около 4 тыс. Похоже на стойку переднюю, но не факт. Сразу поехал на обычную ближайшую СТО, не к дилеру. Мастера около часа смотрели, все облазили, сказали видимых поломок нет, вроде все прикручено, все в норме. Скоро к дилеру на ТО-0 поеду и поговорю, но чувствую, как только к дилеру заеду - звук в этот день пропадет как назло. Потом выеду - появиться. Поэтому или сам пройдет, или вылезет конкретно (под замену чего-нибудь). Пока как-то так, че будет, отпишусь.
#22
Вов4ег
Вов4ег
  • 9 сообщений
Съездил на ТО-0. Мастер посмотрел насчет стуков спереди, оказалось все просто - защита цеплялась за сайлентблок крепления коробки. Устранили с помощью лома (немножко отогнули проблемную зону). Все звуки пропали, измена отступила.
#23
x-wolf
x-wolf
  • 85 сообщений
хм. интересно, тоже мысля такая вертелась, попробывать снять защиту и проехать без неё по ямкам. а как сайлент цеплял о защиту именно в момент поднятия и опускания передка
#24
Вов4ег
Вов4ег
  • 9 сообщений
Сайлент цеплял в момент нагрузки при трогании с места или в больших ямах
#25
x-wolf
x-wolf
  • 85 сообщений
ездил в официалам со своей проблемой, качали, вертели, дергали всё что можно....пару раз слышно было вроде этот звук при раскачивании авто вверх/вниз....пришли к тому что вроде пыльник у левой стойки цепляет. че то верится мало. Катайся пока не вылезит говорят в более слышымый звук.
кстати когда надел зимнюю резину а она 205\60 R16 , летняя была 205\55 ...стук пропал поначалу, но через месяц проявился снова. теперь думаю, когда одену летнюю резину, вообще будет стук поди сильный.
#26
Вов4ег
Вов4ег
  • 9 сообщений
Кстати, Wolf, а 205/60 как, ничего не задевает? Тоже думаю о нем, 55 маловато будет.
#27
SergZX
SergZX
  • 506 сообщений
у меня 205/60
ни намёка на какие-либо задевания
шоркает только когда налипнет снега на подкрылки с брызговиками
Мой Cee'd на Drive2 и я (скукота)
#28
Вов4ег
Вов4ег
  • 9 сообщений
Спасибо Serg, хочу взять зиму 205/60
#29
x-wolf
x-wolf
  • 85 сообщений
да с 205/60/16, ничего не цепляет, авто чуть выше. но появилось одно НО, и вот не знаю от резины ли. Машина гуляет по дороге, постоянно подруливаешь по чуть чуть влево/вправо. дискомфортно ехать долго. Когда едешь, вроде рулем поймал ту точку чтобы прямолинейно ехать, проходит какой то момент, секунды 3-5, и машина поехала на откос, подруливаешь опять, и так всё время.
Развал у ОД в тот же раз проверяли, чуть подкорректировали, но ничего не поменялось. Толи резина мягкая и гуляет(Hankook Winter i*pike W419) , толи что то с ходовкой, рулевой рейкой(на вывешенный передок, сказали тяжело крутятся колеса вручную, может закусывает рулевую или смазки мало там, на других авто -легче мол вращается) или еще что то. на мой взгляд всё началось после удара в яму по трассе летом, несколько колём получили ГРЫЖИ, но вот с летней резиной такого не помнится че то. Когда на асфальте наледь по одной стороне, машина рыскает, страшно аж. протягивал все болты какие подлез, всё гуд. ездил на вибростенд/диагностику ходовой, - проблем не нашли, всё работает идеально говорят.  На форуме многие писали что машина гуляет по трассе и рыскает,  дефект такой чтоли у Сида или что....может отзывную компанию сделают когда то по устранению этой проблемы. А так машина нравится в целом )
#30
psionic88
psionic88
  • 822 сообщений
В задней подвеске: Управляющий рычаг на рисунке №7 это он же - Рычаг подвески задней развальный Арт.55250-2H000 ? Я правильно понял? Он прикручивается к кулаку и кузову?
_____________________
[____\===CEED===/____]
\______[178RUS]______/
http://www.drive2.ru/r/kia/633198/
