Подвеска KIA ceed | Стуки, щелчки и т.д.
Сообщений в теме: 62
  • 3 951 сообщений
Передняя подвеска:
Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска:
Независимая, рычажно-пружинная, с телескопическими гидровлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
  • Это нравится: Samvel71
Memphis
Memphis
  • 188 сообщений
Дали дельный совет, опираясь на опыт эксплуатации предыдущего кузова CEED (ED): выкрутить эксцентриковые болты нижнего поперечного рычага и управляющего рычага, смазать консистентной смазкой эти болты, установить обратно и отрегулировать углы установки колес.
При дальнейшей эксплуатации автомобиля не возникнет проблем с повторными регулировками углов задней подвески. Бывали случаи сильного закисания регулировочных болтов, в результате срывались сайлентблоки, во втулках которых находятся эти болты :OO:
Лучше дорого молчать, чем дешево говорить!
Самарец
Самарец
  • 1 сообщений
Хочу рассказать о своем опыте эксплуатации. С первого дня стучит рулевая рейка при езде в повороте по кочкам - стуки ощущаются в рулевом колесе. ОД подтянули рейку - стало значительно лучше , но стуки остались. Подвеска откровенно слабая, такое впечатление будто компания в первый раз вышла на российский рынок и не представляет условия эксплуатации. Наклон рулевого колеса неудобный - устает рука при длительной езде. До этого а/м ездил на опеле астра G устраивало абсолютно все. Хочу узнать есть ли у кого такие проблемы как у меня?
Роман
Роман
  • 1 716 сообщений
У себя таких проблем не наблюдаю.
  • 3 951 сообщений
У себя не наблюдал такого! Рулежкой я доволен на все 100% ... не устаю. Особеноо радует режимы руля :)
ParboiL
ParboiL
  • 54 сообщений
С точностью до наоборот. Только вчера с раннего утра и до вечера беспрерывно сидел за рулем. Потом приехал домой и через пару часов снова понадобилось поехать в одно место. Отметил то, что совершенно не устал и второй раз сел так, будто и не ездил никуда :)
MasterDoctor
MasterDoctor
  • 3 сообщений
Здравствуйте! Подскажите появились щелчки в правом переднем колесе, при движении на скорости от 40км/ч и выше, сначала думал может резина по ямам так играет, проверил на хорошей дороге тоже самое, подскажите что это может быть? что придется к ОДам ехать! пробег всего 1900км.
и еще трещат передние заслонки воздуховода которые по середине и крышка багажника трет о бампер!Подскажите ОДы это по гарантии устраняют?
BIG777
BIG777
    Сидоводище
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 385 сообщений
Не придется, а срочно к ОД
Случайности не случайны!
  • 3 951 сообщений
+1 гони к ОД. Будут отнекиваться, то проси писменного отказа с печатью ...
Крышка багажника должна регулироваться. Заслонки трещат, когда ими двиаешь или как ?
MasterDoctor
MasterDoctor
  • 3 сообщений
Заслонки трещат при движении пальцами их зажимаю не трещат отпускаю снова трещат)) не зависимо какой воздух дует!
ОДы могут отнекиваться что так и должно быть? Или сделают диагностику и скажут что нормально все?
BIG777
BIG777
    Сидоводище
  • 385 сообщений
Ну как ОД может отнекиваться от явного косяка, понастойчивее будь, только культурно,не надо пальцами их за горло держать,как заслонки :wink:
VeleZ
VeleZ
    2.5t AWD
  • 727 сообщений
  • Авто:KIA CEE'D GT (JD)
Мы не 18 веке живем, чтобы барин отнекивался. Письменный ответ получите в случае отказа. И съездите за консультацией к двум разным дилерам если в одном откажут
MasterDoctor
MasterDoctor
  • 3 сообщений
Все съездил к ОД!Спасибо за обсуждение ребяты))) Щелчки были не в переднем колесе а в заднем! угадайте что это может быть? Не угадаите камешек в протекторе!))))Бампер сказали отрегулируют - это хорошо! А про воздуховоды сказали, надо ехать к тем кто шумоизоляцию дополнительную делают , а они это не могут устранить!О как!
BIG777
BIG777
    Сидоводище
  • 385 сообщений
Камешек в протекторе, может и в воздуховод какая нибудь муха залетела и шуршит там, а когда заслонки сдавливаешь и муху вместе с ними, потом отпускаешь, а муха опять шуршать начинает?(шутка) :D Может попробовать заслонки какой нибудь силиконовой смазкой брызнуть?
  • 3 951 сообщений
Всем привет!
Машина постоянно радует, но пару недель назад появился не приятный звук. Когда трогаешься с места или тыркаешься в глухой пробке, то спереде в районе левого колеса слышиться щелчок/хруст/скрежет (даже хз, как правельно описать этот звук). Звук этот стал слым чаще. Я вначале думал, что пропадет, мало ли вода попала или еще, что нибудь ..., но теперь безспокоюсь.
Снял сегодня колесо и все внимательно изучил. Все резинки целые, все закручено и т.д. От куда звук не понимаю :unknown:
У меня похожий звук был на hyundai accent'e, когда шрус порвался и попала внурь грязь ..., такое впечатлей, что где-то металл или подшибник тянет.
Завтра собираюсь звонить в Favorit motors Люберецкий, что записали на диагностику. :(
ЕСТЬ У КОГО ПОХОЖАЯ ПРОБЛЕМА!???
