Развал-схождение
Сообщений в теме: 54
#46
RudyLion
RudyLion
  • 104 сообщений
  • Цвет:(FRD) Track Red
На соседнем форуме долго обсасывали проблему с уводом авто в сторону, в конце концов один человек не выдержал и разобрал рулевую рейку на своей машине. Выяснилось, что наши сборщики везде одинаковые, что на Автовазе, что на на Автоторе. Одинаковые - в смысле криворукие. Они сухарь на рулевой рейке закрутили со всей дури, поэтому ее закусывало, а электроусилитель при этом с ума сходил. После регулировки рейки и перепрошивки усилителя машина как по рельсам поехала.
  • Это нравится: Voltik и Gen
#47
Besca
Besca
  • 263 сообщений
  • Авто:KIA CEE'D GT (JD)
  • Комплектация:GT 1.6 GDI MT
  • Цвет:(HW2) Deluxe White
Я чувствую это больная тема у всех Сидоводов.
Я 3 раза делал сход-развал, руль ровно так и не выставили, машину утягивает незначительно. Задолбался - забил. Началось все после замены опорного по гарантии.
И да, мне озвучивали что кастер не регулируется Оо.
Решение вижу одно - ехать в сторонюю контору, и делать у них. Желательно проверенную. Должны поправить.
Иногда понимаешь что удача это просто ш*юха. А у тебя как назло кончились деньги.
#48
макар
макар
  • 21 сообщений
Все зависет от мастера,сам пытался добится чтобы руль стоял ровно,5 раз делал и добил мастера,руль ровно стоит. Калибровку не делал.
#49
Сергей 78
Сергей 78
  • 12 сообщений
После долгих приперательств и нескольких писем на сайт киа проблема с уводом в правую сторону решилась. С диагностом и его компьютером катались и и изменили положение ноля,сейчас у меня 2,5 градуса, в какую сторону не помню. Ставили 3 градуса тянуло влево, 2 градуса,начинался увод опять вправо. Вот такая песня получается,он замучился ловить эти 2,5 градуса.
a1122
a1122
  • 6 сообщений
  • Комплектация:Comfort Cruise/Fifa 1.6 AT
Дилеры экономят стенды не поверяют им на это пох... они не занимаются этим не зарабатывают деньги
#51
a1122
a1122
  • 6 сообщений
После долгих приперательств и нескольких писем на сайт киа проблема с уводом в правую сторону решилась. С диагностом и его компьютером катались и и изменили положение ноля,сейчас у меня 2,5 градуса, в какую сторону не помню. Ставили 3 градуса тянуло влево, 2 градуса,начинался увод опять вправо. Вот такая песня получается,он замучился ловить эти 2,5 градуса.какие
какие градусы вы чего допуск 5 минут право лево если на 3 градуса сместили ты бы машину на дороге не поймал
#52
lesnoy
lesnoy
  • 70 сообщений
Категорически скажу: ерунда это всё, по поводу калибровки и прямолинейности движения.
Я выставлял сканером и немного вправо, и немного влево, и аж градусов на 70 влево якобы "в ноль" - никакого влияния на прямолинейность это не оказывает. Но в городских режимах-поворотах сразу заметно: при выходе из правого поворота руль переходит центр и идет дальше, к этой условной точке "70", а из левого - вообще не возвращается, остается на точке "70".
Так что калибровка "в ноль" - это лишь установка точки, в которую руль будет стремиться после выхода из поворота.
На скоростях выше 80 компенсационный момент ЭУР практически уходит в ноль, а ЭУР сам ничего не доворачивает "для прямолинейности". Прямолинейность на трассе обеспечивается геометрией подвески, этого достаточно.
#53
Александр55
Александр55
  • Цвет:(KCS) Sparkling Silver
Подскажите. Программа на сервисах в основном 2006-2012 г.г.. А для моделей 2016-2018 г.г  эта программа подойдет? Или надо другую. Если другую подскажите данные для JD 2018.
#54
  • 1 100 сообщений
В каких сервисах, у ОД?
#55
Александр55
Александр55
У ОД пусть наши враги делают
