Рекомендуемые параметры дисков и шин на KIA ceed JD
Сообщений в теме: 217
  • 3 914 сообщений
Диски
Стальные:
6.0J * 15 (ET46)
6.5J * 16 (ET51)
Алюминиевые:
6.5J * 16
7.0J * 17
7.0J * 18
7.5J * 18
Компактные запасные (докатка):
4.0T x 15
4.0T x 16
DIA: 67.1
PCD: 5 x 114.3
Шины
Полноразмерные:
195/65R15 (индекс нагрузки - 91, индекс скорости - H, стоковая Hankook Kinergy Eco)
205/55R16 (индекс нагрузки - 91, индекс скорости - H, стоковая Hankook Ventus Prime2)
225/45R17 (индекс нагрузки - 91, индекс скорости - V)
225/40R18 (индекс нагрузки - 91, индекс скорости - V)
Компактные запасные (для докатки):
T125/80D15 (индекс нагрузки - 95, индекс скорости - M)
T125/80D16 (индекс нагрузки - 95, индекс скорости - M)
При любой нагрузке давление в шинах как передних, так и задних колес:
для 15", 16", 17", 18" - стандартное давление 2.2 бар (32 psi);
для 15" - рекомендуемое давление 2.5 бар (36 psi);
для 16" - рекомендуемое давление 2.2 бар (32 psi);
для докатки - 4.2 бар.
  • Это нравится: arsepuk
Rx01
Rx01
  • 1 сообщений
А ЕТ какой штатный на JD?
  • 3 914 сообщений
Смотря какого диаметра диски! Если 16-ые, то 51
HuskeR
HuskeR
  • 66 сообщений
  • Пол:Не определился
Вообще-то не совсем так. 51- для штамповок. Для литья - нет.
Сейчас ниже распишу характеристики штатного литья:
R16:
6,5J
PSD 5 x 114,3
DIA 67.1
ET 50
R17:
7J
PSD 5x114.3
DIA 67.1
ET 53
juvseriy
juvseriy
  • 1 сообщений
Так ET строго такой или может изменятся на литье R16 и R17?
  • 1 047 сообщений
juvseriy,
Это рекомендовано производителем. Далее каждый выбирает сам. При мЕньшем ЕТ увеличиваются выход колеса из арки (и количество грязи на дверях), а также нагрузка на подшипники ступицы. При бОльшем ЕТ диск может задевать за тормозной суппорт или за локер при полностью вывернутом руле. Обычно разница в несколько миллиметров не критична.
Maxx
Maxx
  • 38 сообщений
Полезный
Basanchik
Basanchik
Всем привет!
Понятно, что параметры для 16-го радиуса должны быть 6.5х16 5х114.3 DIA 67.1
А вот с вылетом вообще проблема, хотя может я и утрирую... везде пишут, что вылет должен быть строго 50 для 16 радиуса, а когда бродишь по разным сайтам, на которых продают диски, видишь, что обычно рекомендуют вылет от 46 до 51.
Где-то услышал, что если ставишь диски с нестандартным вылетом, то можешь лишиться гарантии. Звонил в сервис-центр, мастер говорит, что отклонение на несколько миллиметров несущественно и на гарантию влиять не должно.
С 50 вылетом сложно что-то подобрать, а хочется ведь что-то интересное. Как быть, народ? Поделитесь опытом.
Спасибо!
Бывалый
Бывалый
  • 3 638 сообщений
У меня на прошлой машине при допустимом ЕТ40 стояли ЕТ38, нигде, ничего не терло, не цепляло, пару мм не критично!!! :Bravo: :beer:
  • 1 047 сообщений
Basanchik,
Для дисков 6.5х16 5х114.3 DIA 67.1 бери ЕТ 51 или немного меньше (до 46) - не ошибешься. Несколько мм в любую сторону от 50 мм рояли не играют, но я бы перед покупкой примерил на предмет задевания за суппорт. Ну и желательно чтобы DIA был 67.1, дабы не заморачиваться с проставочными кольцами.
Бывалый
Бывалый
  • 3 638 сообщений
Есть резя 185/65R15 на зиму пойдет? :unknown: Или 195 размер минимально? :oops:
Бывалый
Бывалый
  • 3 638 сообщений
А со старого Сидора универсала диски налезут на JDя? Там параметры следующие: 5,5J*15 ЕТ47 DIA67,1 5*114,3
Dimastyi
Dimastyi
  • 1 сообщений
Рекомендованные параметры ЕТ для наших машин ±5
Бывалый
Бывалый
  • 3 638 сообщений
Не много ли ±5 ? :pardon: У меня на предыдущей машине ЕТ 40 было, а диски я ставил с ЕТ 38 и ничего не цепляло и не терлось.. :wink:
SergZX
SergZX
  • 503 сообщений
я вот думаю - может не зря 15" диски на 1.4 ставят, а на 1.6 - 16"??
вроде бы как и диаметры тормозных дисков у них разные, соответственно, и суппорты, и скобы... нет ли вероятности, что 15" диск тупо не налезет?
Мой Cee'd на Drive2 и я (скукота)
