Регулировка противотуманок
Сообщений в теме: 6
Kensai
Kensai
  • 10 сообщений
Собственно сабж. Можно ли свет из туманок сделать лучше / дальше / выше
Есть ли примеры?
SiN
SiN
  • 74 сообщений
можно, меняй лампочки на такие же по мощности, но от другой фирмы (тут на вкус и цвет фломастеры разные), покрути регулировочные винты в туманках, станет чуть выше-дальше.
Kensai
Kensai
  • 10 сообщений
Осталось посмотреть где эти волшебные винты и можно ли до них долезть не снимая бампер =)
SiN
SiN
  • 74 сообщений
возьми отвертку крестовую, посмотри на туманку, увидишь технологическое отверстие ( в декоративной рамке), вставляешь отвертку туда и крутишь:)
там принцип зубчатой передачи,  отвертку желательно с длинным жалом.
п.с. бампер снимать не надо. для замены лампочек тоже:)
Kensai
Kensai
  • 10 сообщений
Долгих лет жизни тебе мил человек!
А лампочки как заменить? чтоб уж сразу все узнать  :bp:
SiN
SiN
  • 74 сообщений
 с заменой немного сложнее, если вкратце, то потребуются: отвертка крестовая, руки пианиста :), подъемник или подстилка на землю, лампочки и чья то мама:)
снизу, под бампером выкручиваем пистоны, отгинаем локер, просовываем руку в образовавшуюся щель отсоединяем старую лампу, ставим новую. (пистоны в районе противотуманки, штуки три с каждой стороны)
ВАЖНО, при замене, новую лампочку пальцами за колбу не брать (касается всех галогенок и не только)
П,С, загугли замену ламп в птф на сида jd, есть подробные сабжи с картинками
Kensai
Kensai
  • 10 сообщений
Спасибо!
