Стук при повороте руля на месте
Сообщений в теме: 15
Zeleboba
Zeleboba
  • 4 сообщений
Стук при повороте руля на месте ! Не знаю в чем проблема ОД говорят эт норма !!! Заезжал в два сервиса на диагностику все отлично все хорошо работает !!! В чем может быть проблема?
  • 2 962 сообщений
Какого рода стук? При полном вывороте руля,на месте или в движении? Поподробнее!
  • 1 077 сообщений
  • Цвет:(KCS) Sparkling Silver
Если "стучит" при заглушенном двигателе и при покачивании руля влево-вправо, то это норма: постукивает кардан рулевой колонки.
  • 2 962 сообщений
Но только если он несильный.
Zeleboba
Zeleboba
  • 4 сообщений
За заведенную в право в лево шевелишь руль и что то стучит ! При движении все нормально звуков нет
  • 2 962 сообщений
Может быть опорные подшипники. Какой пробег?
SiN
SiN
  • 74 сообщений
стучать могут опорные подшипники, может рейка рулевая, могут наконечники... причем опорники стучат под нагрузкой( т.е. подняв машину на подъемники стука не будет)
нужен нормальный спец по ходовке и всего делов:)
с подобными симптомами у меня дважды помирали опорники, начни диагностику с них.
lesnoy
lesnoy
  • 67 сообщений
Как это может быть нормой? :(
  • 2 962 сообщений
Это норма на заглушенной​ машине.
lesnoy
lesnoy
  • 67 сообщений
1. Чем может стучать исправный (без люфтов в шарнирах) кардан ?
2. Что меняется в кардане или его шарнирах при выключении зажигания? :) :) :)
  • 2 962 сообщений
1. Небольшой люфт в исправных карданчиках имеет место быть.
2. Кто сказал что на выключенном зажигании? Сказано что с заглушенным двигателем! А это неработающий ЭУР!
lesnoy
lesnoy
  • 67 сообщений
Дмтр поверьте я спорю только ради истины
1. Техрегламент, приложение 5, п.2.2.4.
Повреждения и отсутствие деталей крепления рулевой колонки и картера рулевого механизма, а также повышение подвижности деталей рулевого привода относительно друг друга или кузова (рамы), не предусмотренное изготовителем транспортного средства (в эксплуатационной документации), не допускаются.
Есть ли у вас эксплуатационная документация? ))) Вопрос риторический, конечно нет как и у меня. Но. Я одно время сильно долбился с дилером и нашел у себя люфт в карданчике. Ма-а-аленький. Длинная история, но по итогу я ткнул их носом в этот люфт (если помню, 0,17 мм), они на полной своей вальяжности сказали - да так и должно быть! - но направили запрос в Москву, и ответ был - НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. Поменяли по гарантии. Могу выложить скан заказ-наряда.
2. Ну хорошо, что меняется при работающем двигателе и неработающем двигателе в карданчиках? ) Ничего, ну правда ведь?
А стук ЭУР - это совсем другая история, целый роман с продолжениями )))))
:az:
Zeleboba
Zeleboba
  • 4 сообщений
Когда машина стоит на месте ! При движении все тихо и хорошо
  • 2 962 сообщений
Смотрите опорные подшипники
Zeleboba
Zeleboba
  • 4 сообщений
Если интересен стук кому либо напишите в воцаппе 89154908509 скину видео !!! И да сегодня заглушил машину и тоже есть этот стук
