Стук в суппортах
Сообщений в теме: 6
Alex55
Alex55
  • 11 сообщений
На неровной дороге при скорости 20-40 км/ч услышал позвякивания со стороны передних колес. Заехал на диагностику подвески - результат - все отлично. Но я не поверил и сам встал под машину. Взялся рукой за суппорт и покачал вверх и вниз - как и ожидалось услышал стук, как следствие - люфт направляющих. А самое интересное, что из 4 суппортов люфтят 3. Направляющая в ответной скобе набивает большее отверстие, чем надо для работы и появляется металлический стук. Я сказал инженеру по гарантии, чтоб он это все зафиксировал на видео и отправил на согласование, т.к. на суппорта по его словам гарантия 5 лет и она у меня не прошла еще. Я требовал замены.
Через два дня мне звонит ОД и говорят, что это не гарантийный случай. На, что я сильно удивился. Говорю - суппорта на гарантии, они мне - да. Они люфтят и стучат - да. Но менять не будем. Я был от такой наглости в шоке. Сел писать письменную претензию ОД. Описал ситуацию и приехал к ним сдал под подпись с печатью. Жду ответа. На почту приходит ответ. Они мне ответили, что люфт в суппортах ДОЛЖЕН быть, т.е. это их нормальное состояние. И что они так и должны стучать. Но у меня стук в трех из четырех. Это значит следуя их логике у меня три нормально работают, а четвертый заклинило?......
Сейчас я им пишу вторую претензию с вопросом о том, сколько должен быть люфт - 1мм, 2мм или вообще 10 мм. Требую от них не общего ответа, а точного и чтобы замерили мой люфт. В планах если откажут ехать в независимую экспертизу и далее с результатами в суд..
Уважаемые одноклубники, У кого была такая проблема? И вообще кто нибудь обращался к ОД с суппортами?
P.S. Если интересно то могу прикрепить фото письма-отказа.
koljamba
koljamba
  • 155 сообщений
У меня бренчал один, мазанул смазки потолще - перестало. Не знаю, на долго ли.
lesnoy
lesnoy
  • 69 сообщений
Нет сомнений, что дилер придуряется.
Официальное Руководство по ремонту (...хм, не могу понять как вставить картинку... ладно, потом разберусь)
Тормозная система > Общие сведения > Устранение неполадок, таблица.
Признаки неисправности: Шум от тормозных механизмов
Предполагаемый участок: Подвижный штифт (износ)
Замените
koljamba
koljamba
  • 155 сообщений
Ну этож всёравно не гарантийный случай, так что не знаю чё дилер не хочет делать. Купите пальцы, да замените сами. А что за руководство у вас? книга? Можно полную версию гденибудь глянуть?
lesnoy
lesnoy
  • 69 сообщений
Почему не гарантийный? И потом (как вариант), дело не в новом пальце, а в разбитом отверстии самого суппорта.
koljamba
koljamba
  • 155 сообщений
###### знает, имхо износ либо смазка. Ни то ни другое вроде как не подходит под гарантию. Но у меня первая гарантийная машина, так что могу быть не прав
Alex55
Alex55
  • 11 сообщений
Все правильно, изнашивается как направляющая, так и скоба в которую входит направляющая. А скоба по каталогу одет вместе с суппортом... Не из дешевых замена выходит если покупать. Читал на многих ветках, что есть еще вариант написать письмо в Корю. Те надо искать рычаг воздействия на дилера, а то выходит, что они сами в произвольном порядке решают, что менять, а что нет
Я очень много поменял по гарантии и везде процедура одна - я приезжаю и указываю им на поломку, вплоть до порванной обшивки сиденья. А дилер только соглашается или нет. Ни разу мне не предложили заменить неисправную деталь сами
  • Это нравится: denitz88
