Установка китайской ГУ вместо штатной и проблемы при подключении.
Нужна помощь знающих спецов.
Сообщений в теме: 87
#76
  • 2 854 сообщений
Молодец
AndrLev
AndrLev
  • 79 сообщений
  • Цвет:(AA1) Infra Red
Для начала нужно было найти разъем Mini Jack 3.5мм, это оказалось целой проблемой, прошел по 3м адресам с запросом "радиодетали" в Яндексе и все они были уже давно закрыты… Пришлось купить в FixPrice наушники из-за одного только штекера.
На будущее, в "чип и дип" куча такого барахла
  • Это нравится: Voltik
#78
Voltik
Voltik
  • 218 сообщений
Этот магазин знаю, много чего там заказывал... Но ждать не когда было, был выходной и нужно было сразу.
У меня есть порция новых наблюдений:
Неделю назад объединил ACC и постоянный плюс. Тест прошел успешно но есть "но"...
Плюсы:
1. Не нужно ждать загрузку ГУ при заведении машины, устройство сразу готово к работе. Хотя и грузится 3-5 секунд, но все же... Это важно если есть сзади камера.
2. При выключении в режим стенд бай (кнопкой на магнитоле), убивает все процессы кроме критически важных и выключает дисплей. Тушит все включая GPS и Wi-Fi.
3. Не высаживает АКБ машины, т.к. фактически магнитола находится в режиме "сон" по аналогии с ПК.
4. Не выключается музыка при заведении авто.
Минусы:
1. Нужно вывести кнопку на принудительную перезагрузку по питанию, либо нарулить root доступ и сделать программную кнопку. Зачем? см.п.2
2. Андроид с большим временем аптайма начинает иногда чудить, например могут перестать работать часть кнопок на руле и т.п. По этому для профилактики перезагрузка иногда все же нужна.
Теперь что касается побочных эффектов от хорошо сбалансированного андроид под цели ГУ. Он отличается от андроида на телефоне или планшете, заточен под авто, ###### его процессами и добиться тупняков в работе просто не возможно, он тушит все что не используется. Алгоритм работы нравится, но я столкнулся с тем что он постоянно тушит приложение антирадар "стрелка", добиться автоматического запуска этого ПО при включении ГУ пока что не удалось, приходиться кнопать на ярлычок вручную каждый раз...
Может кто подскажет как поставить его в автозагрузку?
_____________________________________________________________________
:kia_log  Ceed "Black Volt" на Drive2
#79
Mars
Mars
  • 7 сообщений
  • Комплектация:Prestige II 1.6 AT
  • Цвет:(HW2) Deluxe White
Плюсы:
У меня камера заднего сразу показывается, независимо от того загрузился андроид или нет.
В кастомной прошивке "Malaysk" можно, как в стоковой не знаю.
#80
Voltik
Voltik
  • 218 сообщений
Установил сегодня Мегафон ТВ, т.к. интернет в машине от этого оператора.
Смотреть можно бесплатно 50 телеканалов без учета трафика, получается безлимит)))
Работает все корректно.
#81
vanoveselov
vanoveselov
  • 3 сообщений
  • Цвет:(J3U) Space Blue
, хочу заказать магнитолу как у Вас. Почитав форум, записи ваши на драйве.
Я так понял этот
у которого Вы покупали. Задавал ему вопросы, но, он не отвечает. Перешел по
 (тут ответили).Соответственно остановился на этом продавце. Пообщавшись с продавцом выяснилось, что процессор не Allwiner R16 Cortex A9, а Allwiner R16 Cortex A7. После чего я ему указал на описание и он сразу поменял, ссылаясь на ошибку.
Если не трудно, не могли бы Вы уточнить, какое наименование процессора на магнитоле?
И еще кто подскажет, Allwiner R16 Cortex A9 и Allwiner R16 Cortex A7 в чем разница, может у китайцев это одно и тоже? )))
#82
dr.aar
dr.aar
  • 36 сообщений
Я так понял этот
Никакой разницы, это просто аббревиатура.
У меня и у всех этих магнитол стоит 4-х ядерный Allwiner R16 Cortex A7.
#83
vanoveselov
vanoveselov
  • 3 сообщений
заказывал магнитолу у продавца по вашей ссылке. Установил, поменял провод К1 на место К2, все работает. Вчера заметил, что адаптер OBD2 обнаруживается в настройках, а не подключается (no connect).
У Вас все работает? Потому как китаец несет полную ерунду и ссылается на четырёхядерный процессор, который якобы не будет работать с адаптером OBD2.
#84
dr.aar
dr.aar
  • 36 сообщений
Честно говоря, у меня нет OBD и соответственно проверить не могу.   :(
#85
vanoveselov
vanoveselov
  • 3 сообщений
OBD2 заработал! Установил в настройках блютуз pin 0000 и сделал соединение открытым. После чего зашел в Torque и программа подхватила адаптер.
#86
Sinner
Sinner
Всем привет. А были ли у кого проблемы с камерой? У меня штатная камера не показывает на этой ГУ...не выводиться изображение....китаец пока и сам не знает в чем дело
#87
Sinner
Sinner
С камерой разобрался. )))
Кто-нибудь программиповал самостоятельно ГУ на андройде?))) Как сменить назначение клавишь?)))
#88
Аккумулятор
Аккумулятор
  • 26 сообщений
Не буду создавать отдельную тему, так спрошу...
Встречал ли кто глюк со штатной (ниже опишу при чем тут кетайцы) магнитолой: не включается, а при нажатии на кнопку срабатывает моторчик извлечения CD (ровно то же, что и при нажатии на кнопку извлечения CD), но какбэ на пол-оборота, т.е. диск выезжает за 2 нажатия. Поясню: самостоятельно не заезжает, магнитола как не живая, ни на что не реагирует.
При чем тут кетай? Да вы уже поняли =) Купил КУ (китайское устройство)
. Снял штатку, подключил питание КУ, включил - работает. После подключения остальных проводов настало время послушать... хрен. Оказалось, что не включается. Включился легкий режим паники, типа "блъ тыжпитаниеневырубилподключаторхеров". Отрубил, врубил - ноль. Вернул штатку - ноль (с теми симптомами, что описал вначале).
Дальше глянул преды - и на КУ и в блоке под рулем предохранители целые. Провода с питанием сами видели как обмотаны, ###### что случайно перетрешь. Завис. Предохранители под капотом с ГУ не связаны. Снимал "-", но без результата.
Есть мысли?
P.S. Отвечу сам себе, ибо решение пришло внезапно: это все же пред, но не "MULTIMEDIA" (32й, 15А), а "ACC" (13й, 10А). Вот что значит плохо читать доки. Просто обнаружил, что кроме КУ перестали работать часы. Решил поискать, что ещё отказало. Этим чем-то стала регулировка зеркал. Завтра продолжу инсталл =)
