Стойки стабилизатора на KIA ceed JD | Замена
Сообщений в теме: 31
#31
  • 2 962 сообщений
Передние стойки стаба так же меняются как и задние? кто-нибудь менял сам? Есть фотки?))
https://www.drive2.ru/l/9656739/
http://kia-time.ru/p...zatora-kia-ceed
Andy_I
Andy_I
  • 9 сообщений
  • Комплектация:Luxe II 1.6 AT
Передние стойки стабилизатора лучше менять вывесив оба колеса. Для этого нужна хотя бы одна тренога (лучше 2, конечно, для надежности). Тренога стоит рублей 300-400. Не так уж и дорого, а в хозяйстве всегда пригодится.
На стоящей на ручнике машине слегка скручиваем колесные гайки. Не забываем про башмаки под задние колеса. Поднимаем одно колесо, подставляем треногу. Поднимаем второе колесо, подставляем треногу (если второй нет, оставляем домкрат).
Откручиваем колеса. Пшикаем на гайки WD-40. Ждем 5-10 минут. Откручиваем гайки стабилизаторов придерживая штоки ключем на 17 у пыльников. Все снимается без всякого шаманства.
Крайне рекомендую смазать резьбы на новой стойке медной смазкой, в дальнейшем не будет проблем с заменой. На все про все уходит 30-40 минут неторопливой работы.
Как узнать, что стойке пришел конец? На яме или на подъемнике руками пытаемся ее повращать. Если вращается легко или есть люфты, то меняем. Если провернуть тяжело, то еще походит.
Гайки на стойках нужны специальные - каленые. Обычные мягкие не подойдут. Резьба дюймовая.
